Текущее время: 19 май 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C371) самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:22
Здравствуйте, на ремонте ноут Lenovo Legion Y540
Плата
FY521/FY522/FY519/FY520
NM-C371 2019-03-08
Rev 1.0
Проблема не обычная, ноутбук запускается, работает ровно 35 секунд и выключается. Иногда даже успевает прогрузится в ОС, но сути не меняет, ноутбук сам по себе выключается и всё на этом.
Предыстория: Ранее в нём меняли разъём зарядки и мульт, после чего отдали клиенту и он отработал 6 месяцев, затем пришёл с проблемой что сильно греется, обслужили СО всё было хорошо, отработал сутки на тестах был выключен и после больше не включился. Когда плату извлекли из корпуса, полностью обесточили и отсоединили батарейку RTC, то плата дала старт и ведёт себя так как я написал вначале, то есть работает 35 секунд вне зависимости от АКБ либо от ЗУ и отключается, затем после нажимаешь кнопку включения и всё по кругу. Из особых наблюдений - индикация включения после нажатия кнопки моргает все 35 секунд.
UPD: Ещё момент! Забыл про него, кулеры крутят на максимум
Прошу помощи, так как я полностью в тупике, если нужны какие-то замеры, дайте знать, снабжу всей информацией.
Последний раз редактировалось Garfield1994 06 апр 2023, 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C371) самопроизвольное выключение
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:29
а прошей ка ты его
В сети
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 17:38
Psy писал(а):
а прошей ка ты его
Прошил дампом с интернета, абсолютно ничего не изменилось в поведении платы, вкл->...35сек-->выкл.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 19:48
Заменил мульт, плата перестала самопроизвольно выключаться, теперь другая проблема, с кнопки выключить могу после первого автостарта, но включить больше не могу пока не обесточу плату, что же ещё ему не нравится? :zvez_ochki:
UPD:
Ткнул родное ЗУ, всё ок, с кнопки включается и выключается
UPD2:
Ноут собрал, бегло проверил, все работает адекватно, кулеры вращаются хорошо. Далее отправляется на тесты к специально обученному человеку.
Удивительно как мульт своим неадекватным поведением завел в тупик, менял по принципу "пальцем в небо" ибо никаких очевидных намеков проблем с ним не было видно. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH-PG0 (NM-C371 REV1.0) Не работает клавиатура
Diavolik5596
18 мар 2023, 14:54
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y540-15IRH nm-c371 rev 1.0 прошивка ite 8176fn-56a
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
15 дек 2021, 17:11
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y540-15IRH nm-c371 rev 1.0 прошивка ite 8176fn-56a
в форуме Поиск BIOS
tht1984
31 май 2022, 00:07
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540 (NM-C371) Прошивка\замена мульта
Gadds
29 мар 2021, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo legion y540 (nm-c371) не работает клавиатура
kairtel
15 авг 2022, 11:48
Сейчас этот форум просматривают: Psy, Size и гости: 25
