Sanches524 писал(а):
Теперь нормально? незнаю как понять сколько должно быть.
Боль-мень. Сколько - можно посчитать, отталкиваясь от номиналов резисторов в делителях и известных прикладываемых напряжений.
Но гораздо проще (не будешь же каждый раз формулы чертить) замерить пару раз на живых платах и записать.
На всех Compal -ах ~ до LA-6xxxP этот узел абсолютно одинаковый, вплоть до номиналов элементов. Потом они начали "модернизацию" - где один из компараторов похерят, где полевички выкинут, на резисторах экономят, etc.
Но совсем от него не отказываются обычно, а-ля входные полевики управляются чарджером как у других, традиция..
эта цепь открывает входные ключи ACIN?
Не только, пробегитесь по схеме где юзается ACON, PACIN, ACIN, MAINPWON.
