Casspio писал(а):
1в при ограничении 1а
Ну не знаю что у вас за бп, и какие провода. Но у меня, провод медний сечением 2*2.5 припаяний одним концом внутри блока (не прикручен крутилками) и нсли подать 1 в 1 а в линию где все близко до кз, то блок говорит 1в 1а а ослик что на барашках(куда прикручивать етот провод нудно) 0.8в а на самой плате 0.4-0.5 в.
Так кчему я ето. Если хотите проверить линию 3.3 в то подавайте 3.3 в и акуратно подимайте ток. Или подождите больше, все равно чтото нагреется.
Била похожая плата по 3.3 кондер пробитий бил то я пол часа с 3 амперами и тепловизором ждал пока нагреется чтото кроме щупов китайських .Хаб пока рано хоронить, но повторюсь по плате которая у меня бьіла по словам владельца работал виключил и не включилися, а на самом деле разобрал чтоб почистити и отверткой нащербил кондер, и разорвал несколько дорог.
Так что если владельца спросить что случилось и он скажет четко и правду то ето 50% диагностики.
