Текущее время: 09 май 2024, 06:54
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-571g (la-7912p) нет инициализации, пост код 59 Добавлено: 06 апр 2023, 02:03 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 17.88
Сообщения: 462 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи. Мать пришла с дыркой в хабе, хаб поменял, побежали пост коды, зажигалась подсветка матрицы и всё, предпоследний код висел A2 несколько секунд, затем 15 и всё. Пошил биос, мульт, подсветка не загорается, вместо 15 кода стопорится на 59, но перед ним всё тот же A2, далее нашел что греется аудиокодек и сетка, снял, без изменений, грелся ШИМ проца, поменял, пробило ключ на интегрированное видео, поменял, до замены ШИМ питание встройки поднималось до 0.4, сейчас по нулям, принудительно ШИМ поднимает напряжения, если снять резистор. Решил, что убил ХАБ, поменял снова, без изменений, прошил другую версию БИОСа, то же, но последний пост 11. Память, процы менял... Что еще может быть причиной, должно ли подниматься питание встройки? Не пойму куда копать..
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) нет инициализации, пост код 59 Добавлено: 06 апр 2023, 15:13 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.59
Сообщения: 574 Откуда: Pacific
ValeDeMare писал(а): до замены ШИМ питание встройки поднималось до 0.4, и правильно делало. ValeDeMare писал(а): должно ли подниматься питание встройки? должно.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) нет инициализации, пост код 59 Добавлено: 06 апр 2023, 21:21 |
Costabrava писал(а): и правильно делало. даже если делало правильно пост коды стопарились также и ШИМ калился нереально. Должно, но в какой именно момент, точно знаю что напряжение графики поднимается в самом конце инициализации, и даже если уже при A2 должно то что ему мешает, хаб точно живой и первый и второй, шимка тоже, мульт также перекинул, БИОС проверенный шил.
