Текущее время: 29 апр 2024, 12:26
az113
Заголовок сообщения: Lenovo V370 - не включается Добавлено: 21 фев 2013, 18:31 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Леново V370, плата Wistron LA37. Пришел невключайкой. Из предыстории - выключили, утром не включился. Ведет себя крайне странно - с открытой крышкой матрицы реакция на подключение блокпита отсутствует, дежурки есть, на кнопке 3.3 есть, ха выходе с Холла 3.3в. Но стоит крышку закрыть - холл роняет выход в "0", и тут же загорается лампочка наличия адаптера. На кнопку реакция по прежнему отсутствует.
С сайта скачиваются bios.wph и FvRecovery.fd, оба по 2.5Мб, дамп 4Мб (MX25L32). Никто не богат дампом с живого аппарата? Возможно есть в наличии у кого-то схема, или хотя бы пиновка мультика в этом аппарате? Частью она совпадает с пиновкой мульта в B570/Z570, но только частью ;(
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V370 - не включается Добавлено: 14 апр 2013, 23:12 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
maro787 писал(а): А кнопка работает (пару раз менять приходилось) В данном случае это была прошивка. Пересобрал я ТС ее и все ОК
az113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V370 - не включается Добавлено: 15 апр 2013, 01:20 |
RsM писал(а): В данном случае это была прошивка. Пересобрал я ТС ее и все ОК Кстати, как показала практика - не все ок... С зарядом батареи в машине восе нелады ;( Только ни разу не ясно - батарея чудит, зарядник, или еще кто ;(
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V370 - не включается Добавлено: 15 апр 2013, 22:26 |
Модератор |
v051486 писал(а): слейте дамп с родной. и пересоберите его используя то что скачали с оф сайта. тема есть на сайте как это делать. Посты то набивать в пустую хватит, уже все давно было собрано и запущено.... az113 писал(а): С зарядом батареи в машине восе нелады ;( Только ни разу не ясно - батарея чудит, зарядник, или еще кто ;( БП проверить заменой. Батарею глянуть в АИДА64, потом мульт/прошива/ чарджер
