Текущее время: 29 май 2024, 11:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 08:30
Доброе время суток!
Ноут пришел без подсветки, лампа работает, ну не особо нравится, подключал к др. инвертору, пару раз моргала как то странно, инвертор исправен, на внешнем мониторе сигнал есть, датчик открытия крышки работает (подносишь магнит, ноут засыпает)...
распин инвертора-
+19v-----------|``|
+19v-----------| ф|
+2,2------------| и | - DAC_BRIG от 0.5 до 3.2v
+2,6------------| ш| ???, постоянно присутствует +2,6
0-(в оздухе)---| к |
0---(GND)------| а |
0---(GND)------|__|
Нажав клавишу Fn+F2 ( символ дисплея с X), подсветка коротковременно появилась, если нажать клавиши несколько раз, подсветка появляется но периодически тухнет, на битой матрице подсветка не тухнет...
Собственно пару вопросов -
1.Каким все же образом происходит управление включением подсветки у данного бука, если сигнал энейбел, отсутствует в принципе?
2.Ни разу не перебирал матрицы (замена лампы), есть битая матрица с рабочей лампой, может быть кто то распишет методу?
Заранее спасибо за ответ!
---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ----------
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
распин инвертора-
+19v-----------|``|
+19v-----------| ф|
0---(GND)------|__|
2 вопрос снят, в сети нашел методу http://azbooki.ru/literatura.php?name=z ... utbuka.txt гемор пипец...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:12
было такое, и лампу меняли и север тоже. Как там было состояние термоинтерфейса на севере?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 15:00
СО чистая, со слов клиента ноут был относительно недавно на ТО...
Ну в моем случае север вряд ли, т.к. пол дня ноут работает на битую матрицу, с подсветкой все ОК!
Буду общаться с клиентом, по поводу замены либо ремонта матрицы.
gs84 Сколько у Вас стоит ремонт матрицы?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 19:47
Тогда похоже на матрицу.
Ну по стоимости, разные цены у нас: 300-400 грн. при стоимости новой лампы 50-80 грн.
Мне кажется минимум от 30% стоимости новой матрицы надо брать.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 20045 (LA-5972P) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 13:07
Заменил лампу, правда установил с 14 матрицы, все прекрасно работает, и качество изображения не ухудшилось...
p.s. родная лампа почернела ближе к выводам...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5786
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет подсветки
andrey__1986
17
2546
16 дек 2019, 16:58
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972p) Нет подсветки
hazya
21 ноя 2014, 15:45
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 ( nawa2 la-5972p) Выключается через 2 секунды
AiNo07
3790
16 янв 2021, 14:17
AiNo07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
