Заголовок сообщения: HP G62-a50er загадка по питанию
Добавлено: 23 июл 2012, 14:32
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 102.74 Сообщения: 810 Откуда: Саратов
День добрый всем.
Пришел HP G62-a50er платформа Safyna с диагнозом не включается. В диагностике обнаружен очень сильный нагрев PQ36 при подключении блока питания. В дальнейшем найдены закороченные PQ5 и PQ6. Заменены. Нагрев PQ36 после этого ушел и материнка запустилась от блока питания. Дальше пошли загадки. Со вставленной батареей и подключенном БП диод внешнего питания не горит и не моргает. При попытке запустить с кнопки включения два варианта - либо запускается, а чаще всего не запускается и три раза моргает диод питания. Если с батареей запускается, то диод равномерно моргает. Со снятой батареей запускается с кнопки, но после выключения повторно запускаться сразу не хочет, нужно минут пять подождать. Кто сталкивался с такими симптомами и что они значат? Контроллер заряда?
forme_r
Заголовок сообщения: Re: HP G62-a50er загадка по питанию
Добавлено: 26 июл 2012, 14:44
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70 Сообщения: 239 Откуда: Омск
да, контроллер заряда проверьте, отзвоните откуда транзисторы управлялись, мульт проверьте
Сейчас этот форум просматривают: Size, Владимир ВВ и гости: 30
