Текущее время: 06 май 2024, 17:30
Bucha
Заголовок сообщения: утопленик с постом DA Добавлено: 19 май 2012, 13:08 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
DV9500 DAOAT5MB8EO REV :E
Материнку отмыл,пропаял,всё что нашёл,стартует,останавливается на посту DA
Для пересылки данных в расширенной памяти вызывающая программа, исполняемая в Real Mode, передает обработчику INT15h образ глобальной дескрипторной таблицы (GDT). Обработчик на время работы с расширенной памятью переходит в Protected Mode, используя полученную GDT. Перед возвратом в вызвавшую процедуру выполняется переход в Real Mode. Если на этом этапе возникла потеря управления, фиксируется фатальная ошибка
Биос прошил,где посоветуете искать ошибку ?
Заранее спасибо
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: утопленик с постом DA Добавлено: 19 май 2012, 19:12 |
Моющее средство и зубная щётка ! Залит был не полностью,а местами.Мосты исключаются,так как возле них было чисто и к тому же они весьма сильно облиты по кругу красным компаудом.Сомнительные шимы поднимал и перепаивал. Да, не исключаю какой то резюк,хотя ВРОДЕ всё сомнительное пропаял. Хотелось бы услышать направление проблемы от людей понимающих смысл поста ! P.S. Sergej писал(а): Вопрос первый Второй вопрос будет ?
vind11
Заголовок сообщения: Re: утопленик с постом DA Добавлено: 19 май 2012, 19:58 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Bucha писал(а): Сомнительные шимы поднимал если шим при залитии проглючил и выдал больше чем хотелось бы - могли и мосты умереть Bucha писал(а): Да, не исключаю какой то резюк,хотя ВРОДЕ всё сомнительное пропаял. резюки иногда так отгнивают что только менять
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: утопленик с постом DA Добавлено: 21 май 2012, 16:58 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
У меня было около 7-10 мамок этой серии пост DA это видео карта, в редких случаях север. Но у Вас залитик, возможно совпало.. Платы приходили с артефактами, после прогрева DA, после замены C0 :) Bucha писал(а): возле них было чисто и к тому же они весьма сильно облиты по кругу красным компаудом. Материнки в ноутбуках лежат чипами в низ, а через пистоны туда могло попасть что угодно..
Bucha
Заголовок сообщения: Re: утопленик с постом DA Добавлено: 28 май 2012, 14:12 |
Ciber SLasH писал(а): Bucha Проц, память менялись? С этого начинаю и биос шью ... Дросселей много тут и тем более стартует VCC_CORE (PL9-PL10) 0,93V 1.8VSUS (PL13) 1,81V +1.5V (PL5) 1,53-1,50V (вход-выход) +1.05V (PL6) 1,07-1,06V На PU9 5,6-1,2V
