Текущее время: 06 май 2024, 20:09
exvion
Заголовок сообщения: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается Добавлено: 17 май 2012, 18:42 |
HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается. При подключении зарядки, светодиод возле разъем загорается на секунду. На кнопку включения ноутбук не реагирует. Диоды не горят. В поиске нашел, что необходимо прошивать биос. Только не могу найти на плате микросхему биос (какая у нее маркировка?) и мануал для этого ноутбука. P.S. Схему кажется нашел, но скачать не могу. viewtopic.php?p=6711#p6711
Rimas
Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается Добавлено: 17 май 2012, 19:11 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствыйте. Ищите ету по меньше. Ето не та плата, но похожая. К тому же проверьте 3/5 v питание, и питание биоса, но похоже что он питается, и 3/5 работает. Скорее всего незапускается питание по GPU/CPU/RAM. Ищите с тестером, включенным на омы, пробитый мосфет. Там сопротивлиние на некоторых, а именно по питанию моста, видео, может быть до 10 омов. Ето норма. Плохой быдет 1 и меньше омов. Кокой там север?
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Заголовок сообщения: Re: HP presario CQ61-210ER DA00P6MB6D0 не включается Добавлено: 18 май 2012, 11:42 |
Зачем так сложно? Запустить батник и прямо в программе и прописать значения.
Процедура чтения и записи DAT файла для переноса данных.
