Текущее время: 17 май 2024, 11:00
bupc1
Заголовок сообщения: Re: hp cq62-225nr после инициализации вырубается Добавлено: 05 апр 2012, 20:22 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ze86 писал(а): влючается инициализирует все железо и сразу вырубается
Откуда такие выводы?Но даже если так:подключите ЛБП и посмотрите потребление в момент выключения.
ars44
Заголовок сообщения: Re: hp cq62-225nr после инициализации вырубается Добавлено: 07 май 2012, 00:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
bupc1 писал(а): подключите ЛБП и посмотрите потребление в момент выключения. И что?
BiW
Заголовок сообщения: Re: hp cq62-225nr после инициализации вырубается Добавлено: 07 май 2012, 09:55 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
ars44 писал(а): bupc1 писал(а): подключите ЛБП и посмотрите потребление в момент выключения. И что? И ничего. Возможно, что будет виден резкий скачок тока. Если так, то, вполне возможно, где-то, что-то уходит в КЗ. Однако, судя по формулировкам ТС, я сильно сомневаюсь в наличии у него лабораторника.
