Добрый день всем! comoaq 6735s плаформа AMD_Inventec_Prince_Pearl Ситуация такая при нажжатии кнопки пуск начинает моргать индикатор НДД с переодичностью 1сек. через 8 сек. индикатор каплок моргает 5 раз с периодом 3сек. и гаснет индикатор НДД продолжает моргать. Все напряжения есть прцессор греетя с кнопки выключается при длительном нажатии. Без ОЗУ и процессора тоже смое Куда копать?
5 раз - General system board failure Все верно, пост карту и питания проверить.
Этот север реагирует на кратковременный прогрев на высокой температуре, дунь на него феном 10-20сек 300град. если машина заведется тогда нужно его менять.
