Добрый день. Пришел данный ноутбук без запуска, поведение такое что индикатор зарядки загорается и тухнет. Дежурки 3 и 5, 1.8 Вольт присутствуют перманентно. Пока горит индикатор заряда присутствуют такие напряжения как +3V_DEEP_SUS и +1.0V_DEEP_SUS, после потухания эти сигналы тоже отключаются. Нет сигнала Limit_signal на центральном пине, подкидывал три оригинальных БП разной мощности. Так же нет сигналов ADP_A_ID, RSMRST#, но при этом на миг появляется сигнал KBC_PWR_ON который идет от мульта, потом падает, мульт запитан Схема и Boardview подходят от DA0Y0FMBAJ1 Какие действия были произведены: Прошивались обе флешки, на 8 МБ(флеш мульта) и 16 МБ с просторов интернета, поведение платы не изменилось кроме того как индикатор стал меньше гореть, но по сигналам все так же, дальше 1.0 Вольта ничего. Под подозрением мультик NPCE576H.. Буду благодарен за любую оказанную помощь ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 58 секунд: ---------- Проблема была в гнезде питания, от центрального штырка до гнезда контакт есть, на этом и пропустил. Позже решил посмотреть сопротивление, а там обрыв..
