Текущее время: 29 май 2024, 12:43
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения Добавлено: 27 сен 2019, 10:50 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
the.inspector писал(а): Какие замеры конкретно интересны? Интерес должен быть у вас, если вы хотите, чтобы вам помогли? Хотя бы сделать замеры с той же RT2132R? the.inspector писал(а): Нагрева RT2132R нет Неисправность чипов вообще то, тактильно не определяется, только путем замены на точно такой же исправный, это если вы не знали этого до сих пор?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения Добавлено: 27 сен 2019, 14:58 |
the.inspector писал(а): в моем случае коннектор на шлейфе со стороны матрицы был поврежден, но замена шлейфа результата не дала На этой матери, помимо гнилой RTD, еще такой же гнилой и разъем LVDS, залипают контакты. В результате, не контакт со шлейфом и со всеми вытекающими. Исследуйте его тщательно под микроскопом..
