Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Ёмкость по высокому - TEAPO 330х400в (по замеру 220uF) - Варистор в высоковольтной части блока - целый - Входной диодный мост KBU10J - Транзисторы на радиаторах ВВ части: APFC: полевики 13N50 х2 – целые, диод BYC8-600 - целый 2-й радиатор: 13N50 х2 – целые, полевик 2N60L - целый - Маркировка трансформаторов: EE-10-02, EE-19-13, ERL-35-30 - Маркировка транзисторов на радиаторе в низковольтной части – не выпаивался - Супервизор - Weltrend WT7527V - Контроллер ШИМ / APFC - CM6800TX, собран на отдельной платке - Дежурка: полевой транзистор 2N60 -
Схемы нет. В боке переодически выходит из строя оптопара по питанию CM6800TX
менял уже два раза. бп практически новый.
Не поможете разобратся?. На румбае тема на 9 страниц. Эта неисправность типовая- скорей всего конструктивная.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: THERMALTAKE TR2-430AH2NH
Добавлено: 30 апр 2020, 14:47
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60 Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Срисуйте эту цепь(скорее всего транзистор-стабилитрон-резистор-оптопара, но могут быть варианты) - тогда можно будет понять где разработчики накосячили.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
prapar
Добавлено: 30 апр 2020, 18:03
художник из меня ещё тот. термопара вроде нормально звонится. при запусе напряжение на её 4 выводе не появляется на 1 и 2 падает до 4.5 4.8 и опять поднимается на картинке ошибся на первом выводе 817 5.07в а не 5.7в при замыкании 3и4 запуск есть может 7527 того на её 3й ноге и соответственно термопаре напряжение очень не стабильно то 5 то 6 то 4 с копейками
тема с 2016 года однако, любит дохнуть TL431 и обвязка, питание туда идёт вроде с главных цепей, поэтому может ДГС уже сдох и даёт бешеные пульсации, там это вырубание при подключении трёх винтов как-то насторожило. дроссель APFC из чего/какого цвета?
prapar
Добавлено: 30 апр 2020, 21:11
блок почти новый по состоянию. Не совсем понимаю в какой части термопара дохнет- в горячей или холодной. На сколько я понял 431 к включению отношения не имеет- только 817 и WT7527V
dennis85
Добавлено: 30 апр 2020, 21:53
Имелось в виду цепь оптрона в горячей части, где управление питанием CM6800.
Я правильно понял, что блок один был и тот же?
prapar
Добавлено: 30 апр 2020, 22:17
да один и тот же. Он ещё не с каждой работает. с третьего раза заработал - оптопары с доноров сегодня ночь уже - завтра зарисую. рисовать не удобно - много смд и все краской обведены -дорожек не видно. Но на оптопаре в горячей 18в стабильно. и при замыканиии - блок работает -напряжения стабильные. очень удивился что супервизор отключается в горячей части коротышом оптопары
dennis85
Добавлено: 30 апр 2020, 23:10
Не совсем понял о чем это Вы.
путаете показания термопара или оптопара вот тема http://www.rom.by/forum/THERMALTAKE_TR2 ... zhurka_est это то же самое http://www.rom.by/files/fsp550-700.gif вообще то говорить про оптопары "на горячей или холодной стороне" моветон... они специально для того и созданы чтобы соединить ОС холодной стороны с горячей http://www.rom.by/files/600PT.pdf по этой схеме видно что на оптопару PC817 PH3 приходит с +12 и +5 вольт главного питальника, поэтому причина может быть в нестабильности +12 и/или +5 вольт, а также бывает сгнивает конденсатор по -12 вольтам.
dennis85
Добавлено: 30 апр 2020, 23:47
Извините, что цитирую все "сообщение", но что за сюрреализм это был? Какие еще "показания термопара или оптопара", может, определения? При чем тут вообще термопары(или "холодный/горячий спай" термопар Вам чем-то знаком с "холодной/горячей частью" и со сторонами ИИП помешался)? Какие +12 с +5 основного преобразователя на оптроне цепи включения, если этот оптрон от +5 дежурки питается(и в каком месте эта цепь есть ОС)? Как можно отождествлять "цепь оптрона в горячей части" с "оптопары на горячей или холодной стороне" - вообще ума не приложу В общем, чей здесь "моветон", кажется очевидно
prapar
Добавлено: 01 май 2020, 00:22
пока мониторил про WT7527V нашел статью о переделке фсп 500 пнр в зарядное. Там закорачиванием этой оптопары предлагают отключать супервизор WT7527V. Просто другие супервизоры обычно в холодной части отключаются если это возможно
dennis85
Добавлено: 01 май 2020, 00:29
Не отключать, а обходить супервайзер, и оставаться без защит по выходу. Но это при переделке в кипятильник, и использования только 12В линии. К данному блоку это какое отношение имеет?
prapar
Добавлено: 01 май 2020, 00:43
помоему прямое - принудительный запуск,разве не понятно. помоему очень удобно для проверки выходных напряжений. на фсп 3528 такое невозможно если только с другого блока подать эталонные напряжения
dennis85
Добавлено: 01 май 2020, 00:52
Не понятно потому, что это не есть верное трактование причины/следствия. При принудительном замыкании оптрона в горячей части супервайзер не отключается. Обходится его воздействие на блок посредством этого оптрона.
prapar
Добавлено: 01 май 2020, 08:37
поменял оптопару а блок так же себя ведёт. При запуске на 3 ноге супервизора должно чтото менятся ?
у меня падает напряжение с 5.33 до 4.5-4.8 и тут же обратно становится 5.33.
hdd сатовский подключил - блок запустился. через минуту опять перестал запускатся. чудеса. на 3 ноге 7527 6в. может я зря на оптопару грешил и 7527 конченый?
Последний раз редактировалось prapar 01 май 2020, 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
dennis85
Добавлено: 01 май 2020, 08:48
Если Вы о замыкании PS-ON на корпус - да, этот вывод как раз и должен коммутировать оптрон. Кстати, этих WT7527 мне уже парочка попадалась с глюками по FPOB.
Radio2865
Добавлено: 01 май 2020, 11:07
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
prapar писал(а):
может я зря на термопару грешил
Какая еще термопара в бп? Может оптопара ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
prapar
Добавлено: 01 май 2020, 11:37
т9 косячит - конечно оптопара как должно напряжение на 3й ноге 7527 менятся чтобы точно знать менять его или нет? наверно с 5 на 0в у меня только вэлтон с 7520, а она совсем другая по даташит - не ппомерить
Да и вобще - праздник вроде, я уже хенеси бахнул.
Так что всех поздравляю
Вчера жабу задушил - фен 858 с али заказал.
vsepoedem
Добавлено: 05 май 2020, 02:45
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 18:55 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Светодиоду оптрона хорошо прилетает с выхода дежурки, можно попробовать увеличить номинал ограничительного резистора по входу и заменить TL431
dennis85
Добавлено: 05 май 2020, 12:17
Вы много видели оптотранзисторов с нерабочей светодиодной частью? Я нет. Не припомню даже одного. И тому есть причина. Если гипотетически представить, что ключ супервайзера(коммутирующий ИК светодиод) имеет нулевое сопротивление - последовательный резистор к +5 STB в 75 Ом - это допустимый постоянный ток для ИК светодиода в 50мА, а для максимального пикового тока а 1А нужен будет резистор в 3 Ома. При этом скорее умрет транзистор в супервайзере или ОУ TL431, чем коммутируемый ними оптрон. Так что если там не "прыгает" высоковольтная дуга - убить оптотранзистор по входу ИК светодиода около нереально.
p.s. в данной теме TL431 не фигурирует как проблемная цепь.
prapar
Добавлено: 06 май 2020, 18:51
это точно. думаю что супервизор не исправен т.к напряжение на 3 ноге при запуске дёргается но ниже 4.5 не опускается. заменить пока нечем - отложил
vsepoedem
Добавлено: 06 май 2020, 21:36
Благодарю. Давно было интересно какая часть оптрона наиболее уязвима. Менял обычно комплексно без разбора. Осталось тогда разобраться почему сгорает его транзисторный переход. На румбае 9 страниц выявляли сгоревшую CM6800TX. Автор, нарисуйте всё что есть от обмотки трансформатора до вывода Vcc 6800. Поставьте WT7510 вместо 7527, так чтобы 1 вывод был на том же месте, это упростит запуск. Есть на любом старом блоке Inwin.
prapar
Добавлено: 13 май 2020, 08:07
Реально можно? ног ведь меньше
получается кое какие защиты типа по +12в убраны. Припоминаю на некоторых БП место под ДИП 16 было а стояли дип8
Пока супервизор не проверю - рисовать не буду - сдаётся мне что оптопары целые были
prapar
Добавлено: 04 июн 2020, 20:26
поменял супервизор - не помогло. Теперь при замыкании оптопары по линии 3.3 выдает 6.5 . Вырубаю сразу чтоб кондёры не рванули
prapar
Добавлено: 23 июл 2020, 14:25
Не подскажете - 3.3в в этом блоке самостоятельно формируется или по другому? на данный момент проблема в не стабильном напряжении 3.3 . блок даже запускается иногда. но в основном выдаёт 4.5в и в защиту уходит. Пропаял всё - резисторы в норме 431 заменил. Транзистор смд замены пока нет-звонится нормально
alickkk
Добавлено: 23 июл 2020, 15:34
Зарегистрирован: 29 май 2020, 23:11 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 4 Откуда: Барнаул
Ну наконец-то в коей-то веке норм. формирователь 3,3в!!! )) ... если полевик(и ТЛ-ка) целые, смотри литы ... напряжения при старте замерь - на 12-ти на 5-ти выходах ... дежурка(питание супервизора) в норме? - на 4-й ноге Пс-Он сколько? .... запятые ставь пож. а то читать невозможно ...
prapar
Добавлено: 23 июл 2020, 15:48
блок новый - литы целые супервизор поменял на 7510 запускаю в обход - все напряжения кроме 3.3 в норме. 3.3 меняется - то 4.6 то 6 то 3.8 - закономерности не заметил. схема почти такая но не совсем
alickkk
Добавлено: 23 июл 2020, 16:38
чем проверяли? У tl431 со входа на катод корр. RC нету?
возможно. почти весь монтаж смд. и не совсем понятно зачев 3.3в вс - на колодке они всё равно на 3.3в закорочены ---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Я не самый ремонтник - не понимаю , но в обвязке есть и ёмкости и индуктивности (помимо дгс) надо наверно зарисовать. схема отличется немного от приведённой хотя принцип такой
