Всем привет есть ноут название ОК какойто китай. Поблемы с питанием тух индикатор на бп при подаче питания материнка M46 g MB NPB VER: C подключил лабораторный бп на ощуп тепла нашол два полевых тр. что коротили (заменил) кз. вроде нету нашол шим какой точно определить немогу так как погорел немного вилно ISL 625 третья строка 022bjhx (заменил его на ISL 6251 питание на него 5в есть) 3,3вольт не наблюдаю (Схемы нету) может я туплю ... я токо начинающий подскажите... проверяю шим проца ISL6262 нога №48 3v3 пусто
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мама M46 ноут ОК
Добавлено: 20 фев 2014, 22:13
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8278 Откуда: Сыктывкар
Платформа Topstar M46 кусок с дежуркой скинул, с нее надо начинать.
