1) первым делом подкиньте другой БП. Если не поможет, то проверьте заменой кондеры по питанию процессора. 2) проверьте батарейку биоса, сбросьте настройки на дефолтные.
garen
Заголовок сообщения: Re: ecs 915p-a ver 1.1
Добавлено: 04 апр 2013, 13:27
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 21:14 Наличности на руках: 0.02 Сообщения: 22 Откуда: Чернигов
первое включение из спикера сигнал запуска, запоминание необходимых для запуска параметров, перезагрузка, писк №2. из второй записи думается что речь о звуке старта. если все работает, оставьте как есть.
garen
Добавлено: 04 апр 2013, 16:27
первый писк оповищение о положительной проверки пост второй через секунды 3-4) вот и задумался по какому поводу) спасибо за советы)
