Текущее время: 17 май 2024, 19:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
LEO-NID
Заголовок сообщения: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2011, 11:38 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 02:34 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 6 Откуда: Минск
Ноутбук Asus K50C PN:60-NWPMB1000-B03K50C (0204A)BIOS обновлялся (в самой винде), т.к. звук воспроизводился с хрипами и не работал WiFi, установлена система Windows 7. Прошивка с исправлением ошибок с жёсткими дисками WD в т.ч. После перезагрузки, БИОС не видит жёсткий диск (пробовал разные), при загрузке выдаёт ошибку "CMOS Battery Low. Press F2 to Resume" (F2 не срабатывает, батарейку менял) Если заново перепрошивать БИОС с флешки из-под DOS либо утилитой БИОС в процессе обновления выдаёт ошибку... Как можно устранить проблему, можно ли как-то ещё перепрошить БИОС (без программатора)...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 30 ноя 2011, 11:48 |
Похоже у Вас не только проблема с BIOS а и с южным мостом.
gorge
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 30 ноя 2011, 13:50 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
LEO-NID писал(а): Если заново перепрошивать БИОС с флешки из-под DOS либо утилитой БИОС в процессе обновления выдаёт ошибку...
Какую? Конкретней, пожалуйста.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 30 ноя 2011, 14:16 |
LEO-NID писал(а): т.к. звук воспроизводился с хрипами и не работал WiFi, Симптомы, вероятные. А снизу кнопочку reset нажимали? 10 секунд рекомендуется держать.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 04 дек 2011, 01:41 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
unit1 писал(а): в этой модели в некоторых буках нужно после обновления биоса сделать сброс на user default
в принципе полезно выработать привычку делать сброс после прошивки биоса в любых ноутах....
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 04 дек 2011, 20:29 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
unit1 писал(а): в этой модели в некоторых буках нужно после обновления биоса сделать сброс на user default и все у вас вернеться назад(жесткий и привод) Очень в этом сомневаюсь. Боюсь без программатора Вам не обойтись, но можете попробовать Crisis Recovery диском.
unit1
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 05 дек 2011, 16:02 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Vitulis писал(а): unit1 писал(а): в этой модели в некоторых буках нужно после обновления биоса сделать сброс на user default и все у вас вернеться назад(жесткий и привод) Очень в этом сомневаюсь. Боюсь без программатора Вам не обойтись, но можете попробовать Crisis Recovery диском. Вы не сомневайтесь_действуйте!
LEO-NID
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 08 дек 2011, 00:24 |
Какое-то время не занимался проблемой... Кратко о ситуации: изначально загрузить БИОС в ноутбуке не получалось. После первого обновления БИОС (последняя прошивка с официального сайта для данной модели) через винду, ноут выключился, после перезагрузки - чёрный экран. Далее пришлось снять батарейку CMOS, в итоге получилось зайти в БИОС по F2. Настройки БИОС сбросил по дефолту. После многократных перезагрузок и снятий батарейки появляется одна и та же ошибка "CMOS Battery Low. Press F2 to Resume" (F2 просто не работает, батарейку поменял для уверенности) Буду разбираться дальше вместе с вами, всем участникам благодарен за советы и рекомендации!
michael
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 03 янв 2012, 14:27 |
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 12:41 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Israel
LEO-NID писал(а): Ноутбук Asus K50C PN:60-NWPMB1000-B03K50C (0204A)BIOS обновлялся (в самой винде), т.к. звук воспроизводился с хрипами и не работал WiFi, установлена система Windows 7. Прошивка с исправлением ошибок с жёсткими дисками WD в т.ч. После перезагрузки, БИОС не видит жёсткий диск (пробовал разные), при загрузке выдаёт ошибку "CMOS Battery Low. Press F2 to Resume" (F2 не срабатывает, батарейку менял) Если заново перепрошивать БИОС с флешки из-под DOS либо утилитой БИОС в процессе обновления выдаёт ошибку... Как можно устранить проблему, можно ли как-то ещё перепрошить БИОС (без программатора)... Излагаю по собственному опыту 1. На работающем компе отформатировать флэшку с ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ УТИЛИТЫ (я использую HPUSBDisk) 2.Скачать с сайта ASUS нужный вариант BIOS. 3.Скопировать на флэшку 4.Вставить флэшку в комп для прошивки BIOS. 5.При загрузке выбрать нужную функцию (это может быть FLASH BIOS, RECOVERY BIOS...) 6.Следовать инструкциям на экране 7.По окончании перезагрузить комп. 8.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОШИВАТЬ BIOS ПОД Windows! Прошивал приблизительно 150 BIOS-ов, не было ни одной осечки. Будут вопросы - пиши на e-mail. Удачи.
val_march
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 01 мар 2012, 05:44 |
Зарегистрирован: 08 янв 2012, 22:55 Наличности на руках: 70.07
Сообщения: 27 Откуда: Иркутск Заблокирован
BIOS обновлялся (в самой винде), т.к. звук воспроизводился с хрипами и не работал WiFi, Ну вот это уже говорит о том, что проблема может оказаться гораздо глубже, чем банальная "непрошивка" биоса. Например, может быть неисправна микросхема биоса. Соответственно при заливке нового биоса вылезает еще куча косяков. Кроме того, может быть подыхающий южник (проблемы со звуком, отсутствие в системе винтов) Чтобы сделал я, поэксперементровал с разными версиями биосов, если проблемы остались нашел программатор и прошил с верификацией. Если это не помогло, менял бы флешку биоса. Бывает так что верификация проходит, а ноут не запускается. Меняем микруху биоса и о чудо, ноут оживает. Ну а дальше "тяжелые случаи": смотрим питание желательно осциллографом, проверяем температуру компонентов, меняем южник, мульт и тд.
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 06 мар 2013, 20:31 |
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 22:08 Наличности на руках: 223.71
Сообщения: 179 Откуда: Украина
Лежит такойже ноут,K50C, он же K40C,звук в винде хрепит, только вот я бекапа сделал старого биоса и вот теперь такая фишка,заливаю бивис с оф сайта тот который последний (210) напроч не грузится ни с чего кроме загрузочной флехи,даже в бот меню не заходит по эскейп,лью назад тот который у него был зашит,все пашет грузитно звук хрепит.
Я вот не понимаю получается что на сайте чтото не то залито?или это типовуха такая а решения нет?
Vladimirovich
Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться Добавлено: 23 апр 2013, 20:15 |
А вот тут: viewtopic.php?f=40&t=11828 какрас есть то что нужно для того чтобы ноут начал загружаться после прошивки на последний бивис с оф сайта и видел диски после сброса чмос памяти)
