Текущее время: 21 мар 2019, 23:37
 Страница 1 из 10 [ Сообщений: 278 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 14:27
 ! MSF113 писал(а):
Ссылка для ленивых, в картинках, на русском языке:
http://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_r ... _2_4949494
Вся ответственность на авторе поста с pikabu
 ! MSF113 писал(а):
Регионы и софт под ВСЁ можно брать тут.
СОФТ:
http://www.win-raid.com/t624f39-Intel-T ... Tools.html
ME Region:
http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.html
Правильный способ ниже.
Итак, приступим:
1 пункт. Нам понадобится полный дамп четырехмегабайтной флешки с вашей машины. Если таковой отсутствует, то ищем в интернете/сливаем с такой же рабочей машины/просим у форумчан дамп на вашу платформу. Находим - переходим ко второму шагу.
Дальнейшие действия производятся абсолютно на любом компьютере с Windows. Ремонтируемый ноутбук нам понадобится только на 5 пункте, когда мы будем в него записывать собранный дамп.
2 пункт. Дамп у нас есть, что с ним делать?
Выкачиваем интеловый кит под пятую серию чипов
System Tools.zip
Расзиповываем. Заходим в папку Flash Image Tool. Запускаем програмулину.
Открываем в программе ваш дамп (File - Open). Программа пишет, что у вас Intel® 5 Series Chipset. Жмем ОК. Программа определяет чипсет вашей платы, и распаковывает ваш дам на регионы (в папке с программой Flash Image Tool появляется папочка с названием вашего дампа. В ней лежит файл с таблицей адресов и папка Decomp. В Decomp лежат регионы вашего дампа.).
Возвращаемся к запущенной программе. Переходим во вкладочку Flash Image.
Далее выкачиваем чистый МЕ регион:
МЕ, выдраный из Тошибы версии 1194
Переходим в папку ME Region. Жмакаем два раза на строчке Binary input file. Выбираем путь до только что скаченного чистого МЕ региона. Жмем ОК.
Далее можно переходить к 4 пункту. Третий пункт в принципе не обязателен.
3 пункт. Если вам хочется заменить в вашем дампе регион биоса на новый/чистый/вытянутый из апдейта, делаем следующие шаги.
Переходим в папочку BIOS Region. Жмакаем два раза на строчке Binary input file. Выбираем путь до вашего биоса. Жмем ОК.
4 пункт. Собираем ваш дамп обратно.
Жмем Build - Build Settings
В появившемся окне в строке Output path выбираем желаемый путь, по которому будет сохранен файл, и само имя файла (по умолчанию сохраняет в папку с программой файл с названием outimage.bin). Жмем Ок.
Далее собственно остается только запустить процесс сборки. Запустить можно через Build - Build Image, или кнопкой F5, или соответствующей иконкой в программе.
Если раскрыть программу на весь экран, то ниже будет виден лог программы. В конце будет написано -- done --
Поздравляю. Ваш дамп готов к прошивке. Переходим к пункту 5
5 пункт Прошиваем ваш готовый дамп обратно в машину.
Сделать можно двумя способами:
1. Тупо зашить во флешку программатором.
2. Использовать фирменную интеловскую утилиту. Распишу немного по подробней этот вариант:
заходим в наш кит, заходим в папочку Flash Programming Tool. выбираем как будем шить: из под доса или из под Виндовса. Если из под доса, то кладем ваш дамп в папочку к прошивальщику, заходим в нее под досом и выполняем следующую команду
 fpt /f <file>
если хотите обновить только регион биоса, то fpt /f <file> /bios
Но в этом способе есть два НО:
- В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса
- GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень.
6 пункт Запускаем машину и радуемся))
Собственно дерзайте, пробуйте, отписывайтесь.
В эту тему писать только готовые и проверенные решения и поправки, дабы не захламлять, и выкладывать чистые МЕ_регионы более новых версий.
А все остальное обсуждение вести в уже имеющейся теме: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897
коллекция регионов
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 20:20
Toshiba Sat L630 - Berlin 10/Bremen 10 - ME ver: 6.0.30.1203
ME Region.rar
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 14:22
Пока есть одна огромная поправка:
После того, как в 3 пункте вставили чистый МЕ регион - перейдите на вкладку Configuration и Обязательно проверьте, чтобы ВСЕ значения параметров во вкладке Configuration совпадали с параметрами, которые были в оригинальном МЕ (т.е. до замены на чистый). Если различия есть - измените их до оригинального значения.
Сообщение не в тему
Например, чтобы сравнить параметры, можно открыть ваш старый дамп (ну или только МЕ регион старого дампа) запустив еще раз программу вторым окном
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 13:55
А регион только по версии должен совпадать или нужно использовать только этого же производителя и версии?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 09:31
На бум в FS LifeBook A530 втаранил ME region от DV6-3298er, с готового дампа. путем нарезки с офф сайта.
Так что бренд ни как не влияет, знаю точно. А версия на сколько я понял - чем выше тем лучше...
Хорошо, когда собака - друг!
Плохо, когда друг - собака!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 21:52
Подтверждаю, бренд не влияет, влияют только настройки конфигурации ME-региона. Опытным путём выяснил, что отличаться могут следующие параметры в настойках:
1- Local FWU Override Counter
для PackardBell - значение "-1"
для Acer - значение "1"
для HP - значение "-1"
для Toshiba - значение "-1"
2- M3 Power Rails Availability
для PackardBell - значение "true"
для Acer - значение "false"
для HP - значение "true"
для Toshiba - значение "true"
3- LAN Power Well Config
для PackardBell - значение "0"
для Acer - значение "3"
для HP - значение "3"
для Toshiba - значение "3"
Может быть, имеет смысл обратить внимание на параметры "ME State on Flash Desc OVR" и "HECI ME Region Unlockable", но они для перечисленных брендов оказались одинаковы - "false" и "true" соответственно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 13:55
system tool 7.0.4.1197
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 08:00
Почитал официальную документацию и, надеюсь что правильно понял, в установках FITC есть опция допускающая многократную перешивку МЕI. Фактически это означают возможность перешивки неправильно прошитых чипов. Разбирался ли кто-то с этим ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 09:11
Эта опция дает возможность прошить МЕ прошивальщику вроде как. Но нужно чтобы нога соответствующая была на земле.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 06:47
Предистория: после замены 55-го моста на новый и перепрошивки биоса на программаторе аппарат заработал, но как-то косячно. Вроде все норм, но по разным мелким признакам видно что не все в порядке. Была установлена утилита для моста из пакета обновления, заодно и поинтересовался текущей конфигурацией самого моста. Момент такой - GPIO33 принудительно не опускался. Аппарат подергал и забросил, не до него. Через пару дней запустил. Косяки присутствовали, но уже другие. (не расписываю потому что не в них суть, как и сам аппарат). Изменилась и конфигурация моста. Времени заняться опять не оказалось. Отложил. Еще через пару дней отдал другу на тестирование, с просьбой четко отловить что и как. Через неделю приносит с утверждением - косяков нет. Работает идеально. Смотрю конфигурацию моста, опять изменения. Где-то утверждалось что конфигурация и установки прописывается один раз и уже не могут быть изменены. В общем, похоже это оказалось весьма и весьма спорным, тем более когда уже давно плис идут с перезаписываемой логикой, а технология ремапинга используется всеми кому не лень. Есть б\у мост, заведомо живой и сейчас должна приехать плата на которой не жалко поэкспериментировать. После пересадки смогу точно сказать - так это или нет. Пока же предварительно предположения такие - оптимизация идет в несколько заходов, а внутренняя логика перезаписываемая. Интересно, кто-то еще ставил такие эксперименты ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 10:31
Да не шьются хабы и с ПЛИС внутри явный перебор!
И в доках на это прямо указывается. А если флэш шьётся на программаторе, то хабу это вообще по барабану - он сам решает, писать что-либо во флэш или нет. Другое дело, выяснить, чем он при этом руководствуется...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 21:39
этот flash image tool 8 для более свежих чипов
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 22:04
подскажите, где взять чистый регион для hm76, по возможности в тему выложите)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 22:07
Главный модератор
Главный модератор
Этой серии редко нужен чистый регион..- в большинстве случаев работает без побочных эффектов. Хотя встречаются и исключения.
Профессиональный ремонт ноутбуков, планшетов в Мурманске
http://notebook51.ru
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:25
а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:29
необязательно брать от Тошибы, важнее его размер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:42
это уже выяснил. главное чтобы настройки тошибовские совпадали, как я понял.
мне нужно 812 кб
Последний раз редактировалось sega950 21 июл 2013, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:11
вот от HP
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 19:17
не забываем править весь конфиг как на оригинале :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:40
возникла проблема с заменой региона
http://rghost.ru/47592330 в этом биосе мне нужно воткнуть чистый. который вы дали мне.
когда во Flash Image Tool выбираю замену МЕ региона как по инструкции к 55 серии хаба. у меня вылазит сообщение OUT of memory
подскажите что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:32
Без понятия, у меня такой ошибки не возникает. Возможно какие-то грабли с ОС. Файлик в ЛС проверьте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 11:18
ноут k54 c.Слил родной биос.Хаб -BD82HM65 SLJ4P.
Ноут циклический перезагруз.Пробовал сделать как расписал korg007.Перебровал и 5-ю и 7-ю и 8-ю версию system tool .Не получается,выскакивают ошибки.Регион чистый брал с тошибы там же выложенный.
viewtopic.php?f=181&t=7012
Вчера сидел до двух ночи пытаясь понять.Перешел на другой комп тож ошибки.Уже не знаю что и думать и что уже делать.
Ребята,просьба большая.Можете проверить вгоняется в этот биос чистый ме регион или нет?Не знаю что и делать,наверное счас еще и винду семерочную поставлю.Хотя она мне ничем не поможет но блин уже не знаю че и делать.Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 14:33
А для чего затеяно это извращение? С целью научиться или нужен рабочий БИОС?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 16:56
рабочий биос это конечно нужен так как лежит ноут который предпочитает перезагружаться.Вчера еще один такий принесли.
И разобраться хочу..научиться как его этот регион заменить.Все делаю по инструкции,вроде бы правильно ни на шаг не отступая от расписанного.
Ну блин...почему не получается.На свои компы грешить не могу так как с чистой винды пробовал заменить ме регион.Значит чето в кривых ручках.Значит что то или не дописано или не то делаю хотя...все по инструкции.Черт его знает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
ну первую свою ошибку я понял так как 5-ым тулзом пытался слепить прошивку для 6-го чипа 65H.Но 7-ой тулз вообще в отказ идет,все ему не нравится.
---------- Добавлено спустя 14 минут 14 секунд: ----------
блин...решил проверить и просто банально скачал биос для 5-ой.Попробовал.Походу получилось.Не пойму только почему так сразу не сделал,наверное затупил в трех соснах :nez-nayu:
Значит тулз с дампами работают.Осталось раздуплить почему не работает 7-й тулз с моим дампом.Счас не буду ниче делать чтобы не омрачить мою хоть и маленькую но...победу :-):
 ! RsM писал(а):
Попадаются кривые версии 7 тула
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 09:21
Товарищи, помогите найти чистый МЕ регион для PM55. Не хочу никого вводить в заблуждение, но мое личное мнение что они не взаимозаменяемы.
Проблему с моим ноутом я описал в 3 дружественных форумах, все форумчане которые мне старались помочь (за что им отдельное Огромное спасибо !!!) вправляли в мой дамп МЕ регион для HM55 и проблема не пропала. Был поменян уже и сам мост, но все без изменений.....
Ноутбук SONY PCG 81112М на BD82PM55 Платформа 1P-009BJ00-8012 Rev1.2 MBX -215 кулер работает на максимальных оборотах и выдает инфо ME FW update failed, please try again! (ME FW обновление не удалось, попробуйте еще ​​раз!)
Заранее благодарен !!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 10:22
atamanchuk, а вы от меня дампы то попробовали? Я с pm55 регионом делал...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:06
Дорогой :-): RsM прошу прощения, я не просматривал утром рабочую почту. Буду пробовать, обязательно отпишусь. Вы вшивали в мой дамп или в другой? Я Вам отправлял тот дамп с которым ко мне пришел ноут. Возможно что он битый
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 15:44
Большой поклон
RsM
, и большое спасибо!!!! Ноутбук заработал с первым дампом, второй даже не пробовал зашивать. Правда когда вставил карточку WiFi ситуация повторилась, наверное поэтому и биос слетел что была проблема с самой картой. Пробую подставить другую. А так все гуд!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:13
privet prinesli toshibu l675-s7108 bilo korotkoe zmikanie po usb portam, tak vot posle zameni bd82hm55 nout stal vikluchatsa rovno cherez 33 sekundi, prichem do togo kak vikluchitsa nachinaet razgoniat cooler i potom vikluchaetsa, proboval zamenit me region i vstavit bios s chistim me regionom, tolko problema v tom chto vse eti manipuliacii nichego ne izmenili, naoborot nout stal vikluchatsa cherez 5 sekund no uje bez izmenenii oborotov coolera, chisti me region vzial otsiuda dlia hm55 serii chipov, uvajaemie forumchani mojet podskajete chto delaiu ne tak?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:36
art197702, только вам известно, что вы не так делаете. Экстрасенсов тут нет... Хотите - высылайте оригинальный дамп, поправлю. ( либо в ЛС, либо на почту)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2146sr (DA0UP6MB6F0 REV:F) замена PM55 на HM55
Михаил2115
27 июл 2016, 11:30
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X500-130 (Intel PM55 Express 1333МГц) Какие видеокарты встанут мощнее
в форуме Toshiba
strannikrus
17 мар 2018, 15:48
strannikrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
SashaZmei
171
57299
31 авг 2018, 14:39
fokus.46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI OEM MS16811 V1.1 (Intel HM55) No start
в форуме MSI
lpraderi
08 май 2014, 10:01
lpraderi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров Intel N-серии
в форуме temp
gogoer
30 дек 2015, 14:12
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luciferr99, marketolog13 и гости: 6
Реклама
