LCD1550V NM555 VP-530 плата питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=98&t=122427 |
Master_ [ 16 янв 2022, 01:58 ] | |
Заголовок сообщения: | LCD1550V NM555 VP-530 плата питания |
Прошу помощи в опознании номиналов погоревшего диода/тиристора (возможно ER1002F T0-220F (выделил красным на фото) на плате NM555 VP-530 REV1 под динозавра NEC LCD1550V. На плате под этот элемент 3 вывода, маркировка K A G (Q841). Рядом ZD 841. Плата именно эта, фото с интернета. Схему именно под нее не смог найти, по ссылке ниже похожая, видимо от другой ревизии. |
Radiolubitel [ 16 янв 2022, 03:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LCD1550V NM555 VP-530 плата питания |
Master_ писал(а): фото с интернета А фото с обратной стороны платы? |
Master_ [ 16 янв 2022, 10:44 ] | |
Radiolubitel писал(а): А фото с обратной стороны платы? Обратная сторона |
Radiolubitel [ 16 янв 2022, 12:34 ] | |
Master_ Это схема тиристорного стабилизатора, по сути защита от перенапряжения инвертора. В новой схеме БП её убрали в полном составе, за ненадобностью Вот тиристор для примера TYN412RG, но и без него должно работать ... |
