При прогреве гаснет экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=6700 |
30andrew [ 15 апр 2012, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | При прогреве гаснет экран |
Уважаемые члены форума! Прошу откликнуться, если кто-либо встречался с такой неисправностью: Монитор, ViewSonic VP171S, после прогрева в течение 1-1.5 часа, сначала кратковременно заметно увеличивается яркость, потом возникает характерный писк импульсного трансформатора (видимо в БП), а потом гаснет экран (опять же, видимо, срабатывает защита). После того, как монитор остывает, он продолжает работать до момента, когда он снова нагреется до отключения. Понимаю, что, скорее всего, происходит перегрев в каскаде питания лампы подсветки или управления яркостью. Кстати! Уменьшение яркости вполовину не дает результата. Очень нужен сервис мануал монитора. Если у кого он есть - поделитесь, плз. И если есть мысли по неисправности - тоже. К сожалению, воспользоваться ссылками в ветке форума с мануалами пока воспользоваться не могу - мол слишком мало сообщений..... А я только зарегистрировался. Спасибо всем. |
ulypux [ 15 апр 2012, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: При прогреве гаснет экран |
Пропаяй для начала инвертор и БП, замени ёмкости, мон не новый однако. |
30andrew [ 15 апр 2012, 21:29 ] | |
ulypux писал(а): Пропаяй для начала инвертор и БП, замени ёмкости, мон не новый однако. ОК, попробую... Наощупь придется... Сервис манула со схемой пока не нашел - можно и попаять... А что касается возраста, то Вы правы - не новый, но проработал он года полтора или год в сумме. Не старик по выработке часов..... |
bupc1 [ 16 апр 2012, 18:19 ] | |
Проверяйте лампы подсветки.А так же пайку холодных концов ламп. |
