Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 https://vlab.su/viewtopic.php?f=93&t=51916 |
GSM [ 14 окт 2016, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 [РЕШЕНО] |
Доброго времени всем! Имеется монитор ViewSonic VA916-2 Неисправность - при включении, отключается, индикатор у кнопки продолжает гореть в режиме "ON" Плата БП: PI-LT03 REV.:2.0 При внешнем осмотре, никаких видимых дефектов не обнаружено. Конденсаторы внешне, целые (нет вздутых и без потёков). На коннекторе шлейфа от БП к плате скалера - 5V присутствует. __________________ Лампы вынул родные - проверил, исправны, на свякий случай подкинул заведомо исправные... При включении подсветки есть щелчок - ссылаюсь на трансформатор. Щёлкает при розжиге ламп, лампы засвечиваются, горят секунд от 3 до 10 и гаснут. Первый запуск - лампы светят секунд 10, последующие запуски, время засветки падает до 1-3 секунд. ШИМ БП на LD7552, ШИМ Инвертора – контроллер. TL494 В какую сторону копать, какие замеры произвести? P.S. Транзисторная сборка 4525 -была в КЗ, из имеющихся под рукой мосфетов, собрал "навесным способом" временно подкинул. (IRF9610 и 40N03) сильно не пинайте, перелопатил интернет, много где ссылаются на высохшие кондёры. Перепаял все на новые, результат тот же. За исключением что первый запуск увеличился до 10 секунд рабочего режима подсветки. |
Alekc70 [ 15 окт 2016, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом...ViewSonic VA916 |
Проверьте сопротивление вторичных обмоток трансформатора (ов). Должно быть одинаковое. |
-Maks- [ 16 окт 2016, 00:10 ] | |
Высоковольтные конденсаторы проверены? |
Irbor [ 16 окт 2016, 06:17 ] | |
Про работу TL494 можно глянуть тут,делаем выводы http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm Лампы гаснут моник в дежурку уходит? Пробуй снять защиту http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html |
GSM [ 17 окт 2016, 13:09 ] | |
Alekc70 писал(а): Проверьте сопротивление вторичных обмоток трансформатора (ов). Должно быть одинаковое. Доброго времени! Выпаял, замерил. (транс один стоит в инверторе на две вторичные обмотки) на обеих 660 Ом. (показания мультиметра из поднебесной, сопротивление щупов 0.3-0.4Ома) Маркировка Транса: L520EE L22U003 UMEC 0836CG |
Alekc70 [ 17 окт 2016, 14:42 ] | |
Alekc70 писал(а): .....ссылаются на высохшие кондёры. Перепаял все на новые....... ВСЕ заменили? В первичке тоже? |
Berkut [ 17 окт 2016, 15:07 ] | |
Alekc70 Объясни какие конденсаторы в первичной цепи могут быть виновны на данном блоке в данной модели? ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- GSM Вверху верно подметили при отключении защиты(только аккуратно)сначала один канал лампу затем второй |
Alekc70 [ 17 окт 2016, 18:18 ] | |
Berkut писал(а): Объясни какие конденсаторы которые электролиты... |
Berkut [ 17 окт 2016, 18:44 ] | |
Alekc70 А ну канечно же я не понял что элеткролиты.....ты объясни каким боком эти литы в первичной цепи имеют к поломке данной место?Если один идет на питание VCC шим( LD7575), а другой в сетевом выпрямителе,или сетевая банка усохла и получается провал по питанию? |
Alekc70 [ 17 окт 2016, 22:22 ] | |
Berkut писал(а): ....А ну канечно же я не понял что элеткролиты.... Ты не умничай... раз уж поменял ВСЕ электролиты....поменяй и эти ДВА (на всякий случай). А лампы отдельно подключал к инвертору (на этот случай обычно держу сборку из двух ламп)? Я по очереди подключаю, чтоб видно было светятся они или нет. Может у тебя один канал не работает, а в сборке (в смысле когда они в матрице) и не видно все ли лампы зажигаются или не полностью горят (было и такое). |
Berkut [ 18 окт 2016, 03:31 ] | |
Alekc70 ты кому это написал?Если привыкли ремонтировать узлы методом бульдозера абы дабы лишь бы все поменять заработает аль нет не давай глупых советов другим |
GSM [ 18 окт 2016, 06:14 ] | |
Доброго времени вам всем! и не ругайтесь пожалуйста. В первичной цепи из электролитов только "банка" 400V 120mf ну и на самом входе два эм... керамики вероятнее всего стоят. и все. Остальные все получаются во "вторичке". Заменил все.(кроме керамики) ____________________ Один нюанс нашел, резистор есть(был залит весь с ног до головы, каким-то клеем белым). Звонится в КЗ, хотя, если не ошибаюсь то по цветовой маркировке ~ 29 Ом должен быть. (замерял на выпаянном) Распаян сразу после банки с минуса на транзистор к истоку(S) транзистора K3115... ____________________ Лампы вынул из "матрицы" все трубки (2х2) засвечиваются равномерно. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: ---------- GSM писал(а): Доброго времени вам всем! и не ругайтесь пожалуйста. В первичной цепи из электролитов только "банка" 400V 120mf ну и на самом входе два эм... керамики вероятнее всего стоят. и все. Остальные все получаются во "вторичке". Заменил все.(кроме керамики) ____________________ Один нюанс нашел, резистор есть(был залит весь с ног до головы, каким-то клеем белым). Звонится в КЗ, хотя, если не ошибаюсь то по цветовой маркировке ~ 29 Ом должен быть. (замерял на выпаянном) Распаян сразу после банки с минуса на транзистор к истоку(S) транзистора K3115... ____________________ Лампы вынул из "матрицы" все трубки (2х2) засвечиваются равномерно. Этот самый мосфет К3115 Затвор-исток - КЗ во всех направлениях. , Заменил на 8n60c, установил резистор. Правда не нашел на 29Ом, только на 53-55Ом. - Критично? схемы нет.. |
Berkut [ 18 окт 2016, 07:34 ] | |
GSM КОГДА УСПЕЛ ТРАНЗИСТОР СПАЛИТЬ?ВЕДЬ БЛОК РАБОТАЛ ЖЕ |
GSM [ 18 окт 2016, 09:45 ] | |
Berkut ничего более не делал. Не знаю как сразу просмотрел... заменил на тот, что указал выше, резюк заменил - который КЗ. После этих манипуляций, по питанию на плату скалера, где должны быть (были) 5В, сейчас 2В. и не включается моник. P.S> чувствую как сейчас на меня "обрушитесь", но что-то пока сам не пойму. |
Alekc70 [ 18 окт 2016, 11:24 ] | |
GSM писал(а): Один нюанс нашел, резистор есть(был залит весь с ног до головы, каким-то клеем белым). Звонится в КЗ, хотя, если не ошибаюсь то по цветовой маркировке ~ 29 Ом должен быть. (замерял на выпаянном) Распаян сразу после банки с минуса на транзистор к истоку(S) транзистора K3115... Он не может быть 29 Ом - обычно исток-минус стоит резистор единицы Ом. Причем при улете транзистора его тоже вышибает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ---------- Berkut писал(а): ты кому это написал? Пардон, писал ТС. Если ТС поменял все кондеры и лампы, то в чем проблема еще ДВА поменять . Вообще-то не меняю кондеры все подряд - у меня прибор для измерения ESR есть. Скорее, у него проблема с ....Транзисторная сборка 4525 -была в КЗ, из имеющихся под рукой мосфетов, собрал "навесным способом" временно подкинул. (IRF9610 и 40N03)... и чем плох совет по подключению отдельно ламп? |
