Текущее время: 05 май 2024, 13:00
Lendrover
Заголовок сообщения: ViewSonic VX3276-2K-MHD ремонт БП Добавлено: 16 апр 2024, 20:03 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Приветствую коллег. Зашёл на ремонт монитор HANNspree HG324QJB практически аналог ViewSonic VX3276-2K-MHD, блоки питания одинаковые. Плата БП AY062D-1SF21 (PN:S08AY062D003). Со стороны SMD вся полностью угретая в горячей части, некоторая мелкая обвязка ШИМ отсутствует, копали методом перебора, восстанавливать не вариант. На выходе с БП должны быть 12В силовые и питание подсветки. Ввиду отсутствия такого БП (даже на Али в настоящий момент отсутствует) был куплен ближайший аналог AY059D-1SF01 (устанавливается тоже на 32 изогнутые). По коннектору с 12В подходит идеально (+12V, BL/ON, ADJ, GND). В итоге монитор заводится, индикатор реагирует, выходит автоматом из сна при появлении сигнала на HDMI, но подсветки нет. На коннекторе присутствует 30В, но матрица тёмная. Подсветка точно рабочая, так как есть фото из предыдущего сервиса когда подкидывали БП донор (AY062D-1SF20). Вопрос: не могу найти информацию о напряжении подсветки.
На родном БП LED драйвер собран на BIT3368O На купленном стоит OB3353CP
Прошу волшебного пинка :)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX3276-2K-MHD ремонт БП Добавлено: 16 апр 2024, 20:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Lendrover писал(а): На коннекторе присутствует 30В, но матрица тёмная. Не мало для 32"? Может, для проверки, запитать подсветку от внешнего блока питания, который может выдать 50-60 вольт? Это чтоб убедиться, что матрица и плата монитора живые.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX3276-2K-MHD ремонт БП Добавлено: 16 апр 2024, 21:58 |
igils писал(а): который может выдать 50-60 вольт? пока проблема, нет в наличии такого
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VX3276-2K-MHD ремонт БП Добавлено: 23 апр 2024, 16:39 |
Продолжение. Приехал оригинальный БП. Первое включение - монитор завёлся, подсветка завелась. При подаче сигнала отреагировал, но экран без картинки. Меню монитора тоже нет. Переключил на второй HDMI картинка есть, экранное меню есть. 25 минут на тесте всё ОК. Включил/выключил ОК. Отключил, собрал через 15 мин включение, опять нет картинки нет меню. Переключения по входам - результата нет. На плате матраса стоит КП RT6820A, не могу найти на него даташит. КП греется умеренно. Я так понимаю силовые ключи в нём в середине, потому как с 5й и 7й ног стоят дросселя (22 кОм и 125 Ом соответственно в этих линиях). Напряжение стабильное 1В и 1,8В.
О подсветке: В ждущем режиме - постоянное напряжение на выходе 26,4В. При включении - линейное поднятие до уровня 47,6В в течении 1,5-2 секунды. При выключении обратный эффект - плавное снижение до 26,4В. Токи не мерял. ---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ---------- Подкинул материнку с битого донора - эффекта нет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Нужна прошивка vx2457-mhd
в форуме ViewSonic
kinder11 |
2 |
3353 |
18 сен 2022, 22:50
kinder11
Ремонт Монитора VIEWSONIC VLCDS23719-1W
в форуме ViewSonic
DimaFSB86 |
8 |
6377 |
11 май 2021, 01:29
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
62175 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10871 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1158 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
