Текущее время: 02 июн 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: При прогреве гаснет экран
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 13:36
Уважаемые члены форума!
Прошу откликнуться, если кто-либо встречался с такой неисправностью: Монитор, ViewSonic VP171S, после прогрева в течение 1-1.5 часа, сначала кратковременно заметно увеличивается яркость, потом возникает характерный писк импульсного трансформатора (видимо в БП), а потом гаснет экран (опять же, видимо, срабатывает защита). После того, как монитор остывает, он продолжает работать до момента, когда он снова нагреется до отключения.
Понимаю, что, скорее всего, происходит перегрев в каскаде питания лампы подсветки или управления яркостью. Кстати! Уменьшение яркости вполовину не дает результата. Очень нужен сервис мануал монитора. Если у кого он есть - поделитесь, плз. И если есть мысли по неисправности - тоже.
К сожалению, воспользоваться ссылками в ветке форума с мануалами пока воспользоваться не могу - мол слишком мало сообщений.....
А я только зарегистрировался.
Спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: При прогреве гаснет экран
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 20:58
Пропаяй для начала инвертор и БП, замени ёмкости, мон не новый однако.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 21:29
ОК, попробую... Наощупь придется... Сервис манула со схемой пока не нашел - можно и попаять...
А что касается возраста, то Вы правы - не новый, но проработал он года полтора или год в сумме. Не старик по выработке часов.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 18:19
Проверяйте лампы подсветки.А так же пайку холодных концов ламп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AB rev 2.1) Отключается при прогреве
Petrooxa
16 мар 2015, 18:42
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
DmitryKZ
28 сен 2021, 20:49
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 280X, Отвал ГПУ, помощь в прогреве
SiriusED
26
877
27 фев 2024, 08:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
