Acer AL1916W не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=94252 |
Джо неуловимый [ 12 сен 2019, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AL1916W не включается |
Здравствуйте Не включается монитор Acer AL1916W, блок питания:715G1899-1-HP После разборки было обнаружено, что неисправен сетевой конденсатор на 120мФ 450в(одна нога была вырвана из корпуса или же сгорела и отвалилась),кондёр был заменён на аналогичный, после чего монитор проработал около 10-15 минут и выключился, при попытке включить уже не реагировал. После разборки и подключения питания, обратил внимание на щелчки, если не ошибаюсь в районе трансформатора,после чего на колодке появилось напряжение 5в, которое периодически пропадает и снова появляется. На сетевом конденсаторе напряжение стабильное, около 300в, которое доходит до резистора R931(100kOm), и стазу после резистора напряжение сильно скачет, от 130 до 300в. В чем может быть неисправность? Прозвонил ножки ШИМ контроллера ld7575 кз нет |
BARBOSA75 [ 13 сен 2019, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AL1916W не включается |
проверьте цепь питания LD7575, начиная с R909 и дальше по цепочке, кандёр измерить на ESR, если нет чем мерить - заменить. |
Джо неуловимый [ 13 сен 2019, 20:36 ] | |
Проверил, всё элементы соответствуют номиналам указанным в схеме |
BARBOSA75 [ 13 сен 2019, 20:56 ] | |
на 6 пине LD7575 напуга какая то появляется? |
Джо неуловимый [ 14 сен 2019, 20:19 ] | |
На 6 ноге 3в, на 8 ноге 22в |
mellboy [ 15 сен 2019, 15:02 ] | |
Попробуй пропаять все елементы и трансформаторы. Может где -нибудь трещина по пайке, и выходные конденсаторы лучше сразу менять на новые. |
vova_w810i [ 15 сен 2019, 20:16 ] | |
Джо неуловимый писал(а): На 6 ноге 3в маловато, даташит на LD7575 говорит минимум 11в, максимум 25в, в первичке все проверили? диоды, силовой транзистор, стабилитроны, резисторы R909, R910, R911, R914? |
BARBOSA75 [ 15 сен 2019, 21:44 ] | |
я так понял, что он у него хлипает, запуск есть но напруга на 6 пине не выходит на номинальную, кандёр конечно он менять не стал и на ESR не проверил, дальше можно ремонтировать до покойного про_ба. |
Джо неуловимый [ 15 сен 2019, 21:57 ] | |
Ну я вроде написал "соответствуют номиналам указанным в схеме", проверил этот кондёр на esr, и даже заменил его, но это ничего не дало |
BARBOSA75 [ 15 сен 2019, 22:03 ] | |
меняй шим. ЗЫ: выходные кандёры тоже проверены? |
Джо неуловимый [ 15 сен 2019, 23:01 ] | |
И ещё, во время измерения напряжения на элементах в первичной цепи, я слышал, как при каждом касании щупа происходит щелчек в районе трансформатора, а после многократных касаний начинались непрерывные щелчки (как будто какой-то часовой механизм запустили) и после этого на колодке появлялось напряжение. Проблема может быть в неисправном трансформаторе? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Выходные кондеры проверенны |
BARBOSA75 [ 16 сен 2019, 00:41 ] | |
щелчка это попытки запуска, вряд ли транс крякнул. |
Джо неуловимый [ 16 сен 2019, 10:53 ] | |
Ну если бы это была только попытка запуска, то напряжения на колодке не имелось бы, а так и напруга есть, и даже после подключения матрицы выводит изображение, но после отключения питание и повторного включения снова тишина |
BARBOSA75 [ 16 сен 2019, 11:56 ] | |
Ох... несите мастеру. |
SergeySN [ 16 сен 2019, 15:17 ] | |
вероятно лампы. При потерявших эмиссию лампах не включится. |
Джо неуловимый [ 16 сен 2019, 18:06 ] | |
При чем тут мастер? Если бы у меня был трансформатор на замену или ШИМ, то я и сам бы уже давно с ним разобрался. Все остальные элементы я и так проверил вдоль и поперек без вашего ценного совета, и кондеры на esr я в состоянии сам проверить, не надо мне про них писать через каждое сообщение. Может есть более дельный совет, ибо я сам в схемотехнике полный нуб и пришел сюда за помощью ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- SergeySN писал(а): вероятно лампы. При потерявших эмиссию лампах не включится. Нет, даже при отсутствии ламп БП должен запускаться хотя бы на несколько секунд, пока не уйдет в защиту |
vova_w810i [ 16 сен 2019, 20:07 ] | |
Джо неуловимый писал(а): Может есть более дельный совет, ибо я сам в схемотехнике полный нуб Ну так описывайте свои замеры и действия, вам выше написали меняйте шим LD7575, транс никогда с моей практики не вылетал, если у вас нету чем заменить шим, то не ищите проблему в других элементах! Сделайте замери на всех выводах шим! Джо неуловимый писал(а): Ну я вроде написал "соответствуют номиналам указанным в схеме" Проверяли выпаивая каждый элемент или внутрисхемно? |
Джо неуловимый [ 16 сен 2019, 23:46 ] | |
В основном резисторы и кондеры выпаивал для проверки, а диоды и стабилитроны внутрисхемно. Ладно, пойду искать ШИМ, или закажу его, потом буду дальше смотреть |
