Acer P223W Уходит в защиту https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=93344 |
Fantasy22 [ 17 авг 2019, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer P223W Уходит в защиту |
Монитор попал с жалобой гаснет изображение. После недолгих манипуляций обнаружил выгоревшую лампу. Заказал полный комплект ламп, одна пришла битая. Заменил только нижние, инвертор все ровно уходит в защиту, на VSEN напряжение поднимается до 1.5V, но когда подключаю старую лампу к разъему CN503 монитор включается и работает, напряжение на VSEN на уровне 1,05V Подскажите в чем может проблема |
Alex65 [ 18 авг 2019, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer P223W Уходит в защиту |
осциллографом посмотрите уровни на холодных выводах ламп, будет более понятна проблема. |
Fantasy22 [ 19 авг 2019, 23:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer P223W Уходит в защиту [РЕШЕНО] |
Оказалася плохая заводская пайка на одной из ламп на холодном конце |
