Acer AL1916 WS(ET.1916 P.500) Не показывает https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=7425 |
chulat [ 14 июн 2012, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AL1916 WS(ET.1916 P.500) Не показывает |
Доброе время суток всем форумчанам! Сразу говорю, что я в ремонтах новичок, и кое-что получается тоже, слишком сильно не пинать ногами :). У меня проблема: Acer AL1916 WS вдруг не с того не всего утром перестал показывать, т.е. Индикатор-то горит зеленым цветом, но на экране мрак, ничего нет. Затем я его разобрал, и оказалось, что вздутыми оказались ДВА конденсатора 220mf 25V. Я выпаял их и на место поставил 440Mf 16V, но ничего не получилось. |
harchebnikov [ 14 июн 2012, 12:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AL1916 WS(ET.1916 P.500) Не показывает |
Первое - нельзя ставить кондесаторы меньшим напряжением, ищите родные второе - могли перегореть резисторы выполняющие роль предохранителей, маркировку деталей знаете хоть? Третье - сам инвертор или лампы из строя вышли, тут уже более глубокие познания в ремонте нужны. |
chulat [ 14 июн 2012, 14:12 ] | |
harchebnikov писал(а): Первое - нельзя ставить кондесаторы меньшим напряжением, ищите родные Поищу у нас в городе тогда такие же, или по крайней мере с таким же вольтажом. harchebnikov писал(а): второе - могли перегореть резисторы выполняющие роль предохранителей, маркировку деталей знаете хоть? На счет резистором, то там визуально все в норме, а на счет маркировок - сорри harchebnikov писал(а): Третье - сам инвертор или лампы из строя вышли, тут уже более глубокие познания в ремонте нужны. Пока без комментариев. |
harchebnikov [ 14 июн 2012, 15:25 ] | |
Я думаю что оба кондера вздулись по одному питанию далее эту дорожку можете отследить? что еще к ней припаяно. |
chulat [ 14 июн 2012, 16:11 ] | |
harchebnikov писал(а): Я думаю что оба кондера вздулись по одному питанию далее эту дорожку можете отследить? что еще к ней припаяно. попробую, тока не уверен |
himikat123 [ 14 июн 2012, 22:06 ] | |
chulat писал(а): harchebnikov писал(а): второе - могли перегореть резисторы выполняющие роль предохранителей, маркировку деталей знаете хоть? На счет резистором, то там визуально все в норме, а на счет маркировок - сорри Предохранительные резисторы проверять лучше омметром, визуально обычно всегда выглядят хорошо... |
chulat [ 15 июн 2012, 09:54 ] | |
Я вчера тоже ковырялся в мониторе и обнаружил вот что: ОТ инвертора к другой платы идет соединение, и там указан был ВОЛЬТАЖ каждого, например, +13V +5 и 2 заземления, но где указан +5V нет ничего, мультиметр не показывал напряжение, а где +13V - там +15V. Кто что думает? P.S. Правду говоря, там одного кондера 220Mf на 25V не было, стоял только 440mf на 16V. Никак не могу найти на 25V у нас в городе |
harchebnikov [ 15 июн 2012, 11:10 ] | |
Как же тогда у вас светодиод светится, он запитан с платы управления а на нее у вас 5 вольт не идет, попробуйте отключите этот шлейф и померьте напряжение. если не появится по дорожке смотрите откуда 5 вольт идет. |
chulat [ 15 июн 2012, 12:11 ] | |
harchebnikov писал(а): Как же тогда у вас светодиод светится, он запитан с платы управления а на нее у вас 5 вольт не идет, попробуйте отключите этот шлейф и померьте напряжение. если не появится по дорожке смотрите откуда 5 вольт идет. Сам не знаю , но индикатор горел, питания тогда. А вчера я только к плате подключил питание с розетки и проверил напряжение: там только +13V, который указан, выдавал больше напряжение, а где +5V - ничего. Самое интересное то, что я отключил питание отплаты, и где-то через 50 минут тронул отсоединенную плату и Меня током ударило , притом целых 2 раза. Кажется, из-за кондеров?! |
harchebnikov [ 15 июн 2012, 12:19 ] | |
Зачем пальцем то в передок лезете, там 300 вольт во воричных цепях там где кондеры вздутые, есть 5 вольт? проверьте на выходе диодов вольтметром. |
bupc1 [ 15 июн 2012, 12:49 ] | |
Если вздулся c204,то меняйте не только конденсаторы ,а и Q205 и Q206 оба потому что думаю как определить который из них пробит вы я думаю не сможете.Так же сгорел предохранитель F200 находиться с обратной стороны платы.Дай бог что-бы все ограничилось данными компонентами. |
chulat [ 15 июн 2012, 13:16 ] | |
harchebnikov писал(а): Зачем пальцем то в передок лезете, там 300 вольт ДА, но плату-то я отсоединял 40-50 минут назад, а напряжение осталось. harchebnikov писал(а): во воричных цепях там где кондеры вздутые, есть 5 вольт? проверьте на выходе диодов вольтметром. Проверю вечером и отпишусь. Еще вопрос, я нашел кондеры на 22V, они могут туда подойти?[/quote] |
chulat [ 15 июн 2012, 14:29 ] | |
bupc1 писал(а): Если вздулся c204,то меняйте не только конденсаторы ,а и Q205 и Q206 оба потому что думаю как определить который из них пробит вы я думаю не сможете.Так же сгорел предохранитель F200 находиться с обратной стороны платы.Дай бог что-бы все ограничилось данными компонентами. Я попробую их найти и заменить. И на скидку: А так вообще мне очень интересно, как ввести наблюдение(отследить) по цепям питания. Еще на крайний случай не подскажите, с чего начинать начинающему? Особого опыта в ремонтах нет, хочется и этому тоже научиться |
harchebnikov [ 17 июн 2012, 08:33 ] | |
В данном случае с принципа работы импульсного блока питания и принципа работы инверотора. |
Serge7 [ 20 июн 2012, 11:32 ] | |
Разряжайте сетевой конденсатор,чтобы не било, лампочкой накаливания на 220Вольт или паяльником (вилкой разумеется)на 20-30 сек. Конденсаторы во вторичке лучше заменить все,как уже писали. И на правильное напряжение,а то вздуются снова. |
zver [ 20 июн 2012, 17:52 ] | |
да и просьба поаккуратнее , а то прошиву проца выбьет и пишите письма |
Олег_zloy [ 20 июн 2012, 22:48 ] | |
zver писал(а): да и просьба поаккуратнее , а то прошиву проца выбьет и пишите письма и что, часто выбивало????? |
chulat [ 21 июн 2012, 09:26 ] | |
у меня ничего не получилось, отнес в сервис-центр. Там сказали, что его уже не сделать, новый инвертор нужен и он стоит где-то 2000р. Сам Монитор 3100 взял, и потому сдал его на запчасти. |
