ACER S242HL не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=67020 |
диментий [ 13 окт 2017, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER S242HL не включается |
Всем привет. Отдали мне сей аппарат - ACER S242HL (ясное дело, что в неисправном состоянии, подарили ) После вскрытия были и заменены полностью лита на материнке по причине вздутия и усыхания оных. Был в кз скалер RTD2482RD. Заказал, заменил. Монитор мертв. Флэш U9 была паяная. Заменил флэш, прошил. Аппарат стал подавать признаки жизни, а именно: при снятом стабе 912Т45 индикатор светится желтым; при нажатии на кнопку включения он либо тухнет, либо горит. Если 1,2 в стабилизатор вернуть на место, то при включении моргасик вспыхивает на короткое время и все на этом, больше никаких реакций от монитора. Генерация на кварце есть, осциллом проверял. Содержимое U11 нечем заменить. В чем может быть причина подобного поведения? |
alexrad31 [ 13 окт 2017, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER S242HL не включается |
Изображение есть? Лампы подсветки рабочие подкидывали? |
Maslov [ 13 окт 2017, 20:21 ] | |
Надо проверить ВСЕ питальники(мереется на дросселях). Потом PLT_RST. Если всё поднимается, смотрим посты. |
диментий [ 13 окт 2017, 23:26 ] | |
Maslov писал(а): Надо проверить ВСЕ питальники(мереется на дросселях). Потом PLT_RST. Если всё поднимается, смотрим посты. Питалово все в норме. Ресет не глядел, гляну. |
SmRabbit [ 08 ноя 2017, 01:10 ] | |
Прошивку возможно не ту залили (было такое с монитором от DNS из за пары букв в маркировке) или пропай скаллера (как вариант). |
NEW [ 07 дек 2018, 16:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ACER S242HL не включается | |||
какая-то не понятная тема, никакой конкретики! результаты замера, дамп, вообще хоть что-то есть? или посоветую обратиться к мастеру!
