Текущее время: 15 май 2024, 14:30
электрон
Заголовок сообщения: Монитор ACER AL 2017 A инвертор Добавлено: 17 мар 2012, 22:39 |
Зарегистрирован: 17 мар 2012, 21:59 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: Ростов на Дону
Знакомый принёс попросил посмотреть,монитор на включается.Разобрал, БП DAC 19M003 AF, REV:00A.Сгоревший предохранитель F101 и диодный мост DB100, силовой транзистор и всё остальное в норме,заменил навёрнутое,включил монитор,БП запустился загорелся зелёным светодиод,матрица тёмная,неработает инвертор,через несколько секунд монитор входит в сон ,светодиод загорается жёлтым.На сайте МОНИТОР скачал схему ACER AL 2017 оказалось БП с инвертором DAC 19M005 F тоесть схема вообще не с него.На моём инвертор собран на QZ964GN ключи BD632B,по прикидкам понимаю что инвертор не включается по сигналу от проца ,но где копать без схемы тяжеловато .На этом сайте поиском нашёл схему монитора ,скачать пока не дают ,мало балов,зарегистрировался только сегодня,да и то не знаю моя ли это схема или опять мимо,подскажите ПЛИИИЗЗ!!!! на что обратить внимание ?
BiW
Заголовок сообщения: Re: Монитор ACER AL 2017 A инвертор Добавлено: 19 мар 2012, 12:20 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Pavel писал(а): Может и проц, а может прошива слетела. Замеры бы сделали напряжений, во время включения и т.п Инвертор включается от проца, от сюда или проц пробил или... Вообщем даташитик на проц и вперед. Какой проц, какая прошивка к подсветке! Достали прошивальщики! ТС- огласите наконец результаты замеров или несите в сервис!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Монитор ACER AL 2017 A инвертор Добавлено: 20 мар 2012, 01:05 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
электрон писал(а): через несколько секунд монитор входит в сон Я думаю причем тут подсветка, если моник в сон идет? Как будто без подцветки изо не будит!(не всегда конечно, может и инвертор). Но в самсунках встречал слет П.О
_________________ Всех денег не заработать!!!
