Текущее время: 15 май 2024, 18:33
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 24 янв 2012, 14:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
ghostx писал(а): какая шимка стоит в блоке питания?? При чём ШИМ? 5 вольт же есть. lakosta писал(а): Помогите с ремонтом монитора Acer AL2423, нет 12 вольт. 5V в наличии На выходе Б.П.нет 12в? Оборван диод, емкостя. Если на инверторе-оборван предохранитель.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 24 янв 2012, 16:20 |
millerovo:) писал(а): . хотя там стоят оптроны ...как их съэмулировать-коротнуть по горячей стороне? Кто же коротит оптроны?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 24 янв 2012, 16:54 |
millerovo:) писал(а): ни разу... ну а как - где то недавно мелькнуло...и забыл... резистор ом на 100 - так? Думаю что понятнее будет так:
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 24 янв 2012, 18:32 |
millerovo:) писал(а): короче если закоротить транзистор оптрона - шим уйдет в защиту....мой совет неправильный вон рузик на ремонт-аудио берет подстроечник 22-47к и крутит... Что то я ничего не понял из этого поста. Можете пояснить?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 24 янв 2012, 20:49 |
lakosta писал(а): Схему не посмотрел, не хватает баллов. А можешь в личку кинуть? В личку не получается отправить:Файл был определён как дубликат вложения Какой это майл ? lakosta669@ngs.ru это "Новосибирский городской сайт" ?
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 24 янв 2012, 23:20 |
Сообщения: 83 Откуда: millerovo
кстати по схеме....(тоже ничем не могу отправить - тормоза ошибки) первый кусок - это что прекондиционер как в больших теликах.... забил в гугле "эмуляция работы оптрона" и одна из ссылок была на ремонт-аудио.нет - эт по поводумоего поста где я предлагал замкнуть оптрон - там очь интересно описано ... - но это офтоп... человек хочет 12 вольт - вот это по теме... других идей у меня пока нет - во вторичных цепях откинуть все нагрузки (ну конечно проверить диоды) естественно оставив цепочки в которых стоят оптроны - ну и запускать блок питания.... легко на бумаге - а деталек в схеме много...удачи ща еще раз попытаюсь отослать... а ну-ка...вот ссылка http://webfile.ru/5786281
lakosta
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 25 янв 2012, 12:00 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 06:55 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 10 Откуда: Новосибирск
Вот фото платы http://www.fotolink.su/v.php?id=6d4bf0f ... f3a3a5551a http://www.fotolink.su/v.php?id=cedef68 ... 54f6ccffd3killer1983 писал(а): Подожди на твоем блоке питания нет инверторов они стоят отдельно, и скорее всего питаются напряжением 12 или 19 вольт. То есть как только у тебя появляются отсутствующие напряжения у тебя должны загореться лампы. Возможно у тебя не приходит на шим сигнал pwr.on с процессорной части. Попробую на блоке питания замерить напряжения на сигнале pwr.on до нажатия кнопки и после. Да, именно так. Вот со схемой пока не могу разобраться, там три ШИМ стоят. Две ЕА1532 и 28051. БП отдельно от инвертора, на нем должно быть 5В 12В и 19В. БП состоит из трех частей сетевая, первичка и вторичка. ШИМ или контроллер 28051 в сетевой части, два ШИМ ЕА1532 в первичке и три диодные пари на 5В, 12В и 19В во вторичке. Сейчас рисую схему, позже выложу, может у кого какие мысли появятся.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 26 янв 2012, 18:11 |
чес говоря...читается плоховато....а вот давай у гуру спросим....если у тебя на банке 300в есть и 5в дежурка есть и схема почти есть куда копать дальше?
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Нет 12вольт в БП монитора Acer AL2423 W Добавлено: 27 янв 2012, 12:21 |
lakosta писал(а): А может для работы БП не только в сеть вкл, аи сигнал ON подать и тогда и кроме 5В и остальные напруги появятся? Попробуй,потом ещё напишешь что получилось. Мы же не можем подать сигнал ON в вашем монике.
