Текущее время: 15 май 2024, 20:24
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 20 сен 2011, 21:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Orlov писал(а): Можно ли проверить исправность инвертора без ламп, путем подключения эквивалентов нагрузки, если можно - каковы должны быть их параметры? Проблем вот ети 650-700V, надо проверит дейташийт матрицу, какая консумация подсветки , объйчно 7.5мА(650V) для каждая лампа 5W мошность. Лучший товар инвертера ето CCFL. Ошибка стоит дорога !!!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 22 сен 2011, 23:31 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Orlov писал(а): У монитора Acer AL1716 проявляется следующая неисправность. Через некоторое время после включения на 1-2 секунды появляется изображение, затем экран становится темным. Через щели в корпусе видно, что лампы подсветки при этом гаснут. При последующих включениях картина повторяется. Что может быть причиной неисправности, какова методика поиска? Причиной неисправности может быть все что угодно, методики поиска у всех разные, но стоит его начать естественно с проверки блока питания. Orlov писал(а): Можно ли включать инвертор, отсоединив хотя бы одну лампу? Или ко всем коннекторам инвертора обязательно должна быть подсоединена нагрузка? Конечно, если обойти схему защиты. Orlov писал(а): Можно ли проверить исправность инвертора без ламп, путем подключения эквивалентов нагрузки, если можно - каковы должны быть их параметры? Можно, как и сдуру, кое-что сломать. Но зачем, это делать, если на дворе 2011 год и лампы есть в свободной продаже.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 23 сен 2011, 13:49 |
Orlov писал(а): . За короткое время пока лампы светятся можно успеть заметить, что нижняя часть экрана красноватая. Красное свечение говорит о неисправности лампы из-за которой инвентор уходит в защиту, для проверки необходимо подкинуть заведомо исправную лампу (к примеру с разбитой матрицы), по результату заменить.
BiW
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 23 сен 2011, 22:33 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Slavikus писал(а): Конечно, если обойти схему защиты.
Можно просто подвесить вместо лампы конденсатор 170 пик на 3кв. И не надо ничего обходить. Этот же конденсатор можно оставить вместо неисправной лампы - как показывает практика, 3 ламп достаточно для комфортной работы. Самы простой способ проверки ламп - оценить осциллом амплитуду на холодных концах ламп - неисправная находится так меньше чем за минуту.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 24 сен 2011, 01:38 |
BiW писал(а): Можно просто подвесить вместо лампы конденсатор 170 пик на 3кв. И не надо ничего обходить. Этот же конденсатор можно оставить вместо неисправной лампы - как показывает практика, 3 ламп достаточно для комфортной работы. В принципе, какой был вопрос, такой и ответ. Вот только почему именно 170 пик , а не 47 пФ, 68пФ 470пФи тд. или на крайняк какой-нибудь резистор с большим сопротивлением и ватностью, как это советуется на многих форумах, по ремонту мониторов, хотя и самому приходилось раньше, что-то лепить вместо лампы, ввиду её отсутствия, чтобы сделать монитор . И чтобы лишний раз не вскрывать матрицу, все равно считаю, что обойти схему защиты легче и быстрее чем искать соответствующий эквивалент нагрузки, то есть его всегда прийдется подбирать, ведь лампы бывают разной длинны (имеют разную мощность). Но наилучший и правильный вариант, - это купить лампы, (тем более достать их в городе Москва не составляет никакого труда) и поставить их туда, где они должны стоять, что бы от неправильно подобранного, так сказать эквивалента не сгорел инвентор вместе с блоком питания, когда хотя бы одна или же все вместе, старые лампы начнут плохо себя чувствовать, к примеру, в течении гарантийного срока. BiW писал(а): Самы простой способ проверки ламп - оценить осциллом амплитуду на холодных концах ламп - неисправная находится так меньше чем за минуту. Не могу не согласиться, с хорошим осциллографом любой, даже очень сложный ремонт становится увлекательным времяпровождением.
BiW
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 24 сен 2011, 20:51 |
Slavikus писал(а): BiW писал(а): Можно просто подвесить вместо лампы конденсатор 170 пик на 3кв. И не надо ничего обходить. Этот же конденсатор можно оставить вместо неисправной лампы - как показывает практика, 3 ламп достаточно для комфортной работы. В принципе, какой был вопрос, такой и ответ. Вот только почему именно 170 пик , а не 47 пФ, 68пФ 470пФи тд. или на крайняк какой-нибудь резистор с большим сопротивлением и ватностью, как это советуется на многих форумах, по ремонту мониторов, хотя и самому приходилось раньше, что-то лепить вместо лампы, ввиду её отсутствия, чтобы сделать монитор . И чтобы лишний раз не вскрывать матрицу, все равно считаю, что обойти схему защиты легче и быстрее чем искать соответствующий эквивалент нагрузки, то есть его всегда прийдется подбирать, ведь лампы бывают разной длинны (имеют разную мощность). Почему 170 пик? Х.з. Потому что работает на семнашках(подсмотрено на Мониторах). Проблем не было. На тему обойти защиту - на некоторых инверторах это невозможно(вроде как на лыжах некоторых.). По крайней мере долгий секас к положительному результату не привел(отключить защиту только по одной лампе, а не всю).
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1716 - нет изображения Добавлено: 01 окт 2011, 18:32 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
Slavikus писал(а): Вот только почему именно 170 пик , а не 47 пФ, 68пФ 470пФи тд. Вот и я думаю,где это BiW берёт такие ёмкостя!? И почему именно 170 пик?!И так уверен,что видимо на прогон не ставил с такой 170 пик. А у меня были случаи,что со 100пф или 150пф(не помню точно) подсветка через 10-20-30минут на 1сек отключалась. И вообще то вопрос был не о том что в Москве есть или нет ламп,а: Orlov писал(а): Через некоторое время после включения на 1-2 секунды появляется изображение, затем экран становится темным. Через щели в корпусе видно, что лампы подсветки при этом гаснут. При последующих включениях картина повторяется. Что может быть причиной неисправности, какова методика поиска? В б.п. менять по 12в и по 5в эрики,если нет есра и даже не вздутые(могут быть в обрыве) Вместо ламп можно подкинуть для проверки 47пф (можно и до 180пф) Надо перед созданием темы не смотреть в щель,а вскрыть и режимы замерить и озвычить состав,на чём собран моник
