Acer EG240Y нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=137073 |
Михаил85 [ 15 сен 2023, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer EG240Y нет изо |
Здравствуйте, форумчане, имеется EG240Y, main JRY-W9UHD-MA1 rev02, при подаче питания стартует, загорается синий светодиод и подсветка, но без картинки, через несколько секунд выключается, на кнопку вкл реагирует, но ситуация аналогичная. Напряжения 5, 3.3, 1.1 В присутствуют. Не в прошивке ли дело? |
felix2604 [ 15 сен 2023, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer EG240Y нет изо |
В ждущий режим переходит? ---------- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды: ---------- Кстати, посмотрите пожалуйста греется ли у монитора на дисплее шимка IC4? |
Михаил85 [ 15 сен 2023, 13:57 ] | |
Похоже на то, не находит источника сигнала и отрубается, но светодиод гаснет совсем, я не знаю, должно ли так быть или он меняет цвет в ждущем. IC4 не греется, не с чего, с майна не приходит ни одного напряжения, вообще, вот где собака порылась. |
felix2604 [ 15 сен 2023, 16:05 ] | |
У меня платка от монитора на работе, если надо - с неё замеры могу снять |
Михаил85 [ 15 сен 2023, 16:21 ] | |
Буду благодарен, хоть уже подозрение на чип, отдельное спасибо за прошивки, к сожалению, не помогло, хотя подсветка горит дольше. |
Elfy [ 15 сен 2023, 16:56 ] | |
У меня было нечто подобное. Виноват был один из стабилизаторов на мейне, но сменил оба на всякий случай. При этом выдавали напряжения как надо оба. Попробуйте чуток погреть их, я так и обнаружил проблему. Пропаял контакты и вдруг все завелось, потом опять перестал показывать. |
Михаил85 [ 15 сен 2023, 17:39 ] | |
Спасибо, попробую и это, хуже не будет) |
Михаил85 [ 22 сен 2023, 20:08 ] | |
Не победил, выдан без ремонта. |
