Acer p193w перебирает цвета на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=135510 |
StarDim [ 23 июн 2023, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer p193w перебирает цвета на экране |
Монитор при включении перебирает разные цвета, другие изображения не выводит. Хотел начать с прошивки, но не могу найти. Может кто поможет Acer p193w d 2007г.в плата 715g2561-1-ac1 flash 24bc16 Или может дело не в прошивке, тогда куда смотреть.. |
Artmax [ 23 июн 2023, 07:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer p193w перебирает цвета на экране |
У вас матрица в тестовом режиме. соответственно она не получает сигнал что нужно транслировать))) |
StarDim [ 23 июн 2023, 23:01 ] | |
Так, и в какую сторону смотреть? Что нужно проверять? Я так понял что нужно посмотреть сигналы lvds с процессора выходят ли они и приходят ли на матрицу, правильно понял? ---------- Добавлено спустя 53 минуты 38 секунд: ---------- Матрица LTM190M2-L31 может быть что ей нужна прошивка? |
