Текущее время: 14 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: Монитор ACER AL1716 A
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 13:12
Приветствую имеется монитор ACER AL1716 A и моноблок ... Из моноблока вытряхнуты все потраха, нас интересует только матрица.
В общем хочу взять потраха монитора все кроме матрицы и подкинуть матрицу от моноблока.
Обе матрицы 30PIN LVDS по сути полностью одинаковые, кроме разрешения и типа подсветки, но подсветка в обеих матрицах работает от внешних драйверов.
Итого имеем 2 матрицы:mt170en01 V7 (матрица в ноуте которую хочу убрать) и mt200lw01 V1 (матрица из моноблока - ее хочу поставить вместо матрицы монитора).
_________
Подсветка подключена от блока питания (временно) и горит всегда, так что к ней вопросов нет.
При подключении платы монитора к матрице от моноблока, и подаче питания и входящего видеосигнала (с ПК по VGA) имеем черный фон ... Обе матрицы рабочие и если подкинуть к своим "родным" платам обе работают.
Вопрос - как запустить матрицу моноблока от платы (скалера) монитора? что нужно прошить или подправить?
по ссылке два даташита.https://disk.yandex.ru/d/32W5xgDzuyf--w
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Прикрепляю фото платы из моника
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ACER AL1716 A
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 15:40
Потрохам от монитора незнакомо разрешение 1600х900 матрицы от моноблока. Вывод - шить. А вот как и чем, я уже не знаю. Мне сейчас не до этого, простите.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 19:06
Использовал скалер на моноблоке, оказывается он общается с материнкой посредством VGA ... правда физически его нет, он сделан на базе штырьковых коннекторов ... прозвонил вызвонил и все стало понятно) ... позже отпишусь сюда
:co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL1716 As артефакты изображения.
в форуме Acer
OEvg85
3020
26 июл 2018, 19:00
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятное поведение инвентора монитора Acer AL1716
в форуме Acer
mdd1
16
2000
10 июл 2023, 07:08
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AL1716 пропадает подсветка
в форуме Acer
And_R
3025
05 мар 2020, 10:04
hackNblow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15787
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
