Непонятное поведение инвентора монитора Acer AL1716 https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=132257 |
mdd1 [ 03 фев 2023, 10:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Непонятное поведение инвентора монитора Acer AL1716 |
Приветствую! Блок питания монитора - ILPI-003 rev B. Суть проблемы: всегда автостарт, при подключении 3 ламп подсветка зажигается на 2 сек. и тухнет, и это правильно. Когда подключаю все 4 лампы - просто коротенькая вспышка и всё. LED рядом с кнопкой вкл. горит зеленым постоянно, реакции на нажатие кнопки нет. Заменены: дохлая кнопка, все электролиты. Пропаян разъем подключения провода 220в(болтался). Выполнял проверку по сервис мануалу, добрался до последнего уже пункта, Q501, Q502, Q503, Q504 - все живы, дальше не знаю что делать, помогите пожалуйста, может, было у кого-нибудь такое же. Добавлено: при включении в розетку на тепловизоре виден нагрев W78E65P-40 на плате скалера(ILIF-003 rev А) прям в центре микрухи, градусов 40 |
igils [ 03 фев 2023, 10:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Непонятное поведение инвентора монитора Acer AL1716 |
Разделить проблему на части. Для начала - проверить лампы по отдельности автономным инвертором, т.е. исключить малейшую проблему с ними. Их ток потребления, свечение, дожно быть одинаковым. Прозвонить выходные обмотки ВВ трансформатора (или трансформаторов, если не один) - сопротивление должно быть близким у всех. |
mdd1 [ 03 фев 2023, 11:12 ] | |
Трансформаторы живые, ну а лампы нечем проверить так, как вы сказали. Хотя подкидывал я другую матрицу, снял для проверки с рабочего монитора, всё тоже самое. На всякий случай заказал тестер у китайцев, по-ходу теперь только как придет, ремонт продолжится, спасибо. |
igils [ 03 фев 2023, 17:26 ] | |
Проверочный инвертор можно пристроить со старых ноутбуков, к примеру. И вот у нас раньше в магазине телемастер всегда была горка под разные нужды, включая простейшие на 1 лампу, для которых было достаточно питание подать и они работали. Это была лирика. Отключите от платы шлейф кнопок. Именно от платы и посмотрите на его поведение. |
mdd1 [ 09 фев 2023, 16:53 ] | |
Спасибо за наводку, заменил все электролиты новыми, номиналами согласно схеме. Лампы тоже проверил. В общем, подсветка заработала. Только новая напасть: так же автостарт, диод зелёный и лампы светят, а изображения нет, просто черный экран. Реакции на кнопку по-прежнему нет. |
igils [ 09 фев 2023, 19:24 ] | |
Автовключение при подаче питания - это нормальное явление для большинства производителей. Это очень удобная функция, не заостряйте на ней внимание. Теперь стоит проверить питания на mainboard. Это - входное 5в, 3,2в и 1,8в на стабилизаторах и 5в на матрицу. Для удобства можно запитать платку 5в от лабораторника. Заодно и на ток потребления можно посмотреть. И шлейф с кнопками от платы отключили? |
mdd1 [ 09 фев 2023, 20:06 ] | |
igils писал(а): И шлейф с кнопками от платы отключили? Отключил. vcc5v - есть 5в на u102 - 3.3в на u101 - 1.8в Через лабораторник включаю - ток 0.1А. W78E65P-40 - нагревается потихоньку. По сервис мануалу с траблом Black Screen and backlight turn on дошел до пункта MCU Fail. Склоняюсь к замене MCU, только где его взять? И 5в на матрицу на чем замерить можно? ---------- Добавлено спустя 25 минут 43 секунды: ---------- 5в на матрицу есть на CN103 на 28-30 контактах, нашел в схеме. |
igils [ 09 фев 2023, 20:50 ] | |
100мА - это мало для включенной платы. А если подключена матрица - тем более мало. Посмотреть генерацию на кварце, посмотреть вычитку из флешки, если есть таковая, перепрошить ее, если есть eeprom 24c08-24c16 перепрошить / стереть / снять. Вообще, питание на матрицу должно подаваться через ключ, который включает работающий процессор / скалер. Тогда совсем непонятно низкое потребление |
mdd1 [ 10 фев 2023, 02:10 ] | |
igils писал(а): 100мА - это мало для включенной платы. А если подключена матрица - тем более мало. С подключенной матрицей - 380мА. На кварцах (2 шт) генерация есть. |
Dymok_18 [ 10 фев 2023, 02:36 ] | |
Уверен, что картинки нет, посвети фонариком в матрицу. Если бы подсветка горела, был бы белый экран. Конденсатор или резистор вместо лампы можно подключать. В интернете есть как подобрать, не помню. Такие моники выбрасывают сотнями, не рентабельно их даже пытаться делать. Если уж он тебе так нужен, то покупай светодиодный комплект, разбирай матрицу, меняй лампы на светодиодные линейки, с инвертора всё выпаивай или отключай его. Будут LED монитор. |
igils [ 10 фев 2023, 13:19 ] | |
Dymok_18 писал(а): Будут LED монитор. Будет говномонитор "как остаться без зрения". Но смысл менять подсветку, если картинки нет и не определились - плата дохлая или матрица? |
Dymok_18 [ 10 фев 2023, 16:15 ] | |
Этих мониторов уже живых почти не осталось. Дохнут лампы с инвертором и никакого смысла вкладывать в ламповый ремонт нет. Надо все менять лампы, а это дороже монитора. На авито рабочие по 300 продают. У них или появляется на пару секунд картинка и в защиту уходит. Или в чёрный экран, думают что не рабочий, а если посмотреть там картинка есть, нет только подсветки. Если матрица дохлая, белым светит и нет картинки. Можно попробовать с отключенным шлейфом матрицы. Я идли лампы или конденсаторы по два заместо родных подключаю. Если запустился, потом проверяю по одной. Если лампы четыре и одна лампа сдохла, можно конденсатор как эквивалент сделать. В общем по одной оставить сверху и снизу. Если две подохли, то уже не сделать, будет часть экрана темнее. Поэтому если для себя лучше сразу на лед менять. Вот эти все поиски с замерами сопротивлений и кварцев, пытаться шить никчему, проще плату найти с разбора. Я такие моники раньше брал на восстановление по 50-100 рублей, сейчас перестал даже бесплатно не беру. Мусор это всё. ---------- Добавлено спустя 11 минут 30 секунд: ---------- Охота направлять мониторы, дак купите не рабочий за сотку и хотя бы от двадцати дюймов широкоформатный и ремонтируйте. |
mdd1 [ 10 фев 2023, 19:50 ] | |
igils писал(а): посмотреть вычитку из флешки, если есть таковая, перепрошить ее, если есть eeprom 24c08-24c16 перепрошить / стереть / снять. Прикрепляю фото платы, подскажите пожалуйста, на какой микросхеме и на каком контакте смотреть вычитку? Как она должна выглядеть правильно? На 6 ноге U106 у меня так. |
igils [ 10 фев 2023, 20:42 ] | |
На плате нет флешек, т.ч. вычитку не посмотрите, прошивка внутри процессора W78E65P-40. U103 не трогайте, это DDC_VGA, в ней данные для PNP (автоопределения монитора). В U106 процессор отписывает настройки. Вот с ней, в качестве слабой надежды, можете поиграться снять с платы / стереть, предварительно сняв бэкап и поставить / записать с рабочего (посмотреть в спец. теме, может есть). |
Butor777 [ 27 июн 2023, 15:21 ] | |
Тоже принесли данный раритет в ремонт, поведение такое же, есть у кого ещё соображения\варианты на данную тему??? |
Dymok_18 [ 09 июл 2023, 23:12 ] | |
Штук двадцать мониторов подарили не рабочих, в основном 19 широкоформатные. С бюджетной конторы списали, им отдали, они все нерабочие мне отдали, потому что им лень даже пытаться их направлять. Сказали или забирай, или в мусорку всё пойдёт. Сегодня ещё в одной конторе сказали мол в мусорку больше десятка на днях выбросили не рабочих. Ещё есть мне отложат, если заберу быстро или в мусор пойдут. К тому я, что среди мониторов два таких, как тут есть со странным поведением. На одном написано мерцает. Включаю у себя, всё нормально показывает, разобрал, внутри всё нормально, вздутых конденсаторов нет. Почистил, собрал обратно, потестировал. Решил отдать, в другом месте подключаем, видно, что лампы мерцают. Приношу к себе, подключаю, всё нормально. У второго сразу гаснет, понятно, что лампа сдохла. Разбираю, нахожу мешающую запуску лампу, ставлю конденсатор вместо неё, может ещё какие то конденсаторы поменял, не помню. Собираю, подключаю, лампы мерцают. Действительно какой то глючный инвертор. В общем мне совсем не охота разбираться с ними, конденсаторы что ли не держат. Или надо решение, почему мерцание идёт (кто знает что за типовуха у них дающее мерцание) или на мусорку вынесу... |
Elfy [ 10 июл 2023, 07:08 ] | |
А вы смотрели осциллографом напряжения все на стабилизаторах мейна? У меня вот с более современным монитором проблема появилась, что на стабилизаторах напряжения в норме, а запуска нету. Чуть прогреть стабилизаторы феном и прям сразу через секунду все работает. Попробуйте аккуратно погреть феном стабилизаторы. И посмотрите их контакты осциллографом. |
