Acer kg251q не работают кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=92&t=129168 |
hunter_nick [ 03 окт 2022, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer kg251q не работают кнопки |
Acer kg251q не включался. заменены все электролиты - попутно. прошил обе флешки этим дампом. https://remont-aud.net/dump/mnt/acer_kg ... -1-0-91075 монитор включается сам при подаче питания, но не правильно работают кнопки. там две памяти AT24C128 и MX25L16. перебором определил что нужно было прошить AT24C128, но не работают кнопки |
Radiolubitel [ 03 окт 2022, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer kg251q не работают кнопки |
hunter_nick писал(а): перебором определил что нужно было прошить AT24C128 Не понял? Прошивка вроде в Цитата: MX25L1606 , а в Цитата: AT24C128 только Цитата: (2DCM)
hunter_nick [ 03 окт 2022, 15:04 ] | |
перебором Radiolubitel писал(а): Не понял? пребором понял что причина в AT24C128. только с remont-aud.net прошивкой AT24C128 работает, но неправильно. и с родным дампом и с remont-aud.net MX25L1606 также без рабочих кнопок |
Radiolubitel [ 03 окт 2022, 15:10 ] | |
hunter_nick Понял, но кнопки из скалера идут по идее, а его прошивка в MX25L1606 вроде. Может прошивка не та или дело не в ней. |
hunter_nick [ 03 окт 2022, 15:31 ] | |
Radiolubitel писал(а): а его прошивка в MX25L1606 вроде. где найти биос, все облазил, только на remont-aud.net нашел |
