Текущее время: 14 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: монитор ACER B246HL не работает DVI-D
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 16:18
Имею 2 одинаковых монитора acer B246HL, у обоих одинаковая проблема, а именно нет изо по DVI, тобеж по VGA изо есть и все прекрасно, а по DVI при подключении есть реакция что монитор подключен, реакция у самого монитора(пропадает заставка что не подключен кабель + автоматом прыгает на цифровой режим), однако чёрный экран и изображения нет. Подскажите может кто сталкивался с таким, куда копать. Спасибо.
управляющая плата 4H.22T01.A02
Контроллер на плате rtd2281l
 Заголовок сообщения: Re: монитор ACER B246HL не работает DVI-D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 23:20
А пробовали подключать DVI от другого источника и с помощью другого шнура?
Например не все, особенно устаревшие видеокарты, могут сразу давать изо через DVI-D так просто, как это происходит с VGA.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 13:34
да, эти варианты первым делом до разбора пробовались все. На разных видеокартах, разные компьютеры, разные шнуры.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 03:52
winnySoft
А это что за шестилапые микрухи.возле DVI, ESD?
Снимите их и проверьте появится ли изо, если до то замените их исправными!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 08:34
Да просто странно, в двух одинаковых мониторах, одна и та же проблема... Кто-то тыкал в DVI что-то, что могло убить? Сначала в один, потом во второй?
Попробуй замерить диодной прозвонкой на этих резисторах. Плюс на землю, минусом на резюки. Должно быть одинаково.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. add DVI to non DVI reference 1080TI
hashwood
3082
25 ноя 2020, 15:26
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
7550
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор ASUS VT207 нет дампа EEPROM DVI
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
MIMSX
10 апр 2019, 10:01
MIMSX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли добавить в монитор DVI разъем?
Oleg10011001
13 фев 2020, 20:53
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce 7900 GS не работает один из выходов DVI
tig_res
10 авг 2017, 19:02
tig_res Перейти к последнему сообщению
