Текущее время: 15 май 2024, 07:39
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 24 ноя 2010, 21:50 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
denis писал(а): Или обходи защиту по обратной связи инвертора. ---------- наверное не стоит,я раз так обошел и через полмесяца кирдык трансу
yurik2000
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 07 апр 2011, 20:18 |
Ozzy писал(а): yurik2000 Какие напруги на транзюках инвертора? Бывает из за кондеров в БП дохнет инвертор а затем горит дросель в цепи питания, в следствие чего нет подсветки, а при просвете изо есть. ПС... Я так понял ты вообще в сторону транзисторов не копал и замеры не делал. Спасибо... уважаю за быстрый ответ... прочитав всё выше изложенное в данной теме, пришол к выводу что в моём случае похожие признаки "дохлости" моника... одна из ламп светится красноватым оттенком...
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 08 апр 2011, 12:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
yurik2000 писал(а): одна из ламп светится красноватым оттенком... Увы, только менять ее, а лучше все. :(
_________________ Alles Luge...
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 08 апр 2011, 12:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Dmitry-r писал(а): Увы, только менять ее, а лучше все. :( Верно, так как следом будут дохнуть остальные, как показывает практика:(.
_________________ And Justice for All
