Текущее время: 16 май 2024, 07:14
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 18 ноя 2010, 10:18 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
mastersam писал(а): Суть дела состоит в следующем: При включении монитора несколько секунд он работает нормально, далее начинает мерцать подсветка и слышится прерывистый свист. Подсветка вырубается. Для её включения приходится выключить и включить монитор, но светит она примерно столько же. Думал, что что испорчен ибп, однако в отличии от подсветки, изображение не исчезает. Возникает вопрос: Что, собственно, делать с монитором ------------------- ну я бы его сначала вскрыл и посмотрел на кондеры.Частая причина.Китаезы пихают туда разное дерьмо.Проверь после дидного моста тама стоит кондер,параметров не помню.Но будет не менее 100мкФ на 400 вольтей.Скорее всего высох
mastersam
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 18 ноя 2010, 14:18 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 09:09 Наличности на руках: 44.24
Сообщения: 16 Откуда: Великая Сибирь
При включении пищит основной трансформатор на плате бп. После - пищит фильтр на плате с микросхемами. Появляется подсветка и начинает шуметь трансформатор, с которого питается подсветка. Его шумение прекращается с отключением подсветки. Внешних повреждений не видно. Вздутых конденсаторов нет. Вот фотка блока питания. Два разъёма слева вероятно на подсветку. Низкий и прямоугольный трансформатор идёт на(в т.ч) эти разъёмы Вложение: DSC00397.JPG Та же фотка для тех, у кого меньше 15 сообщений http://fotoifolder.ru/view_foto/8359/
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 18 ноя 2010, 17:49 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
alex48096 писал(а): ешкин кот,монитор с 2004 года??? Подсоедини эквивалент на ту лампу что горит красным и должно запуститься.Долго не гоняй,секунд 20-30.Причину сразу будет видно.Если запустится и не уйдет в защиту то значит лампа кирдыкнулась.Если не найдешь лампы на замену то придется подбирать кондеры на эквивалент.Не помню точно,но вроде бы ставил 0,1 или 0,2 мкф на 1600 вольтей.Кстати,моник работает на 3-х лампах уже года полтора.Нужно будет то вскрою и посмотрю точно скока. А пока подцепи для проверки резистор 100 мом Согласен. Только та лампа которая красным заливает на 200% уже здохла. И дальнейшая её эксплуатация может повлечь к выходу из строя силовых элементов питания этой лампы. Включение с отключенной лампой и без подключенной заведома исправной лампы либо неправильно подобранного эквивалента, влечет за собой срабатывание защиты.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 18 ноя 2010, 18:26 |
alex48096 писал(а): ну так само собой.Я выложил то что ранее применял и что может помочь при неимении лампы для проверки.Резистор цеплял на 100 мом и для определения причины свиста хватит 1--20 секунд.За это время ниче не станется трансу,в кррайнем случае он сгорит и тогда инвертор уйдет в защиту. Здесь нужно было просто выяснить причину свиста с бп и выходных трансах.Но так как лампа уже красная то причина уже ясна.Но для очистки совести я бы подцепил резюки чтобы удостовериться. Если нет лампы то я подцепил кондер.Я писал выше.Они стоят в строчных цепях любого сов.цветного телевизора Против тебя я нечего не имею. Я просто немного разъяснил человеку, который создал пост, в каком случае сработает защита, чтобы он не запутался и не пошёл ложным путем. так как у него пока мало опыта.
foton
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 18 ноя 2010, 19:02 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 14:23 Наличности на руках: 84.82
Сообщения: 66 Откуда: Crimea
Поочередное отключение ламп (отключил одну, включил монитор) позволяет хотя и не со 100% гарантией но понять в какой именно лампе проблема (красное свечение признак вероятной неисправности). Если при подключении одной (подчеркиваю ОДНОЙ) из ламп шипение прекращается проблема в отключенной лампе. Теперь главное. Монитор 2004 года напряжения питания никто не мерял, электролиты не менял, транзисторы инвертора не проверены (или нет инфы) У человека отвертки нужной нет а уже советуют какие то резисторы подключать. 15 сообщений и только 4 от автора без конкретной информации Тебе уже все разжевали, отпишись что проверено какой результат? А нужны ли ему наши советы?
mastersam
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 19 ноя 2010, 13:00 |
У человека отвёртки имеются, однако болты затянуты настолько сильно, что они(отвёртки) крошатся Транзисторы действующие. В противном случае много что сгорело. Напряжение на лампы измерить возможным не представляется: цифровой мультиметр сообщает противоречивые данные - максимум показаний ~160 вольт. Но при касании изолированной отвёрткой одного из выводов возникает искра. Это явно не 160 вольт! Электролиты не вздутые, следов высохшего электролита на плате нет. Я нахожусь в Иркутске т.е разница с Москвой +5 часов. Иначе говоря ваше сообщение появилось в 23:02, ввиду чего в сети я отсутствовал.
Подключал вместо неработающей ламы сопротивление на 100МОм - без толку. На 200КОм - за 8 минут нагрелся, что припой расплавился. Подключал конденсатор - греется трансформатор. Решил подключить выходы с транса на нерабочюю лампу подключить параллельно на работающую. Работает, греется транс и, соотв., транзисторы. Почти час работы - транс горячеватый. Радиаторы транзисторов - горячее(45-55'С).
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 20 ноя 2010, 00:55 |
mastersam писал(а): У человека отвёртки имеются, однако болты затянуты настолько сильно, что они(отвёртки) крошатся Транзисторы действующие. В противном случае много что сгорело. Напряжение на лампы измерить возможным не представляется: цифровой мультиметр сообщает противоречивые данные - максимум показаний ~160 вольт. Но при касании изолированной отвёрткой одного из выводов возникает искра. Это явно не 160 вольт! Электролиты не вздутые, следов высохшего электролита на плате нет. Я нахожусь в Иркутске т.е разница с Москвой +5 часов. Иначе говоря ваше сообщение появилось в 23:02, ввиду чего в сети я отсутствовал.
Подключал вместо неработающей ламы сопротивление на 100МОм - без толку. На 200КОм - за 8 минут нагрелся, что припой расплавился. Подключал конденсатор - греется трансформатор. Решил подключить выходы с транса на нерабочюю лампу подключить параллельно на работающую. Работает, греется транс и, соотв., транзисторы. Почти час работы - транс горячеватый. Радиаторы транзисторов - горячее(45-55'С). --------------- блин,извиняюсь.Забыл.Седня подкинул 100 кОм для проверки.Не мОм,а 100кОм нужно.Давно уже так проверял и забыл 8 минут не нуно гонять-угробишь транс.Я же тебе сказал 10-20 секунд,только для проверки откуда идет свист. Сматри-трансы очень дорогие.Угробишь-будешь искать долго
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 20 ноя 2010, 18:09 |
mastersam писал(а): Решил подключить оба выхода параллельно на 1 работающую лампу. Собрал монитор. Посмотрим, как будет работать Смотри, длительная эксплуатация в таком виде может привести к выходу транса. Неужели в твоем Иркутске нет сервиса где можно купить лампу? найти потом транс будет намного труднее чем сейчас лампу, и потом может стать вопрос о покупке нового моника.
denis
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 20 ноя 2010, 19:48 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 00:25 Наличности на руках: 1,478.58
Сообщения: 83 Откуда: Тихорецк
mastersam писал(а): Решил подключить оба выхода параллельно на 1 работающую лампу. Собрал монитор. Посмотрим, как будет работать Готовься в таком случае к покупке нового моника.
Serg
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 21 ноя 2010, 21:55 |
mastersam писал(а): После 8 часов задняя сторона моника почти не нагрелась(~25-30'C) Я не понимаю, почему при уменьшении нагрузки на транс подсветки в 2 раза, он должен в скором времени испортиться? Или каждый выход транса потребляет по 'n' ватт или каждый выход потребляет по 'n'/2 = '0,5n' Притом транс абсолютно не шумит, а задняя панель греется от диодов на сам жк экран Ты не уменьшил нагрузку на транс, а может и наоборот, так как ты запараллелил две разные обмотки транса, то на их работу будут очень сильно влиять много факторов, основные из них это амплитуда и фаза выходных напряжений этих обмоток. И если они будут немного отличаться друг от друга, то для одной обмотки нагрузкой будет не только лампа но и ещё и вторая обмотка трансформатора, чтобы скомпенсировать эту разность. А то что у тебя появились нежелательные процессы в работе монитора свидетельствует то, что у тебя стали больше греться силовые узлы монитора.
foton
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 22 ноя 2010, 15:22 |
Лучше уж никак не ремонтировать чем так Serg писал(а): Решил подключить оба выхода параллельно на 1 работающую лампу. Собрал монитор. Посмотрим, как будет работать Пусть автор ответит для чего он так сделал? Или кто то советовал такое включение? Типично неправильный подход. Нужно либо заменить неисправную лампу (лампы) повесив вместо нее баласт либо отключить защиту неисправного канала (что сложнее). А работать с монитором у которого одна лампа, будет просто невозможно и я думаю недолго. Отключение неисправной лампы прокатывает когда работающих остается как минимум 2 одна верху и одна снизу.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 22 ноя 2010, 21:39 |
denis писал(а): В таком случае если нету лампы то уж лучше ставить высоковольтный конденсатор, емкость подбирается исходя из тока лампы или резистор номинал тож подбирается по току лампы что бы резисторы меньше грелись надо ставить большой мощности. Да и есть способы отключения защиты инвертора. --------------------- да резисторы можно тока использовать вместо нагрузки тока при проверке.Ну лично я не рискнул бы его ставить надолго.Кондер эт самое милое дело.Ну только не помню точно какие раньше ставил,хотя если нужно то вскрою дочкин монитор и посмотрю. Брал их из строчной совдеповского телика цветного. А на 1000 вольтей кондер не нуно ставить(это к mastersam),выход из транса гдето тищщу вольтов. У меня покруче проблемма возникла.Издох инвертор U на плате матрицы,а где найти-хз.И доноров таких нету.Микруха AAT1164C,уже подумываю отдельно напряжения подать.Ну да ладно,это так-к слову
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Acer AL1511eb плохо работает Добавлено: 23 ноя 2010, 13:25 |
mastersam писал(а): От конденсаторов трансформатор сильнее греется. В случае с резисторами - ещё и они сами греются. По возможности разыщу лампу. --------------------- подбирать нужно кондеры
