Текущее время: 16 май 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: AL2002W-проблемма с AAT1164C
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 08:12
прибыл на лечение сей девайс.При осмотре выяснилось что перегревается инвертор дс-дс которорый стоит в плате матрицы.
Искал где можно снять с донора-не нашел.Вопрос такой-можно ее где нить найти или может посоветуете что нить аналогичное????
Уже мысль появлялась чтобы поделать отдельные напряжения и запитать матрицу.
Кто с такой проблеммой сталкивался???
 Заголовок сообщения: Re: AL2002W-проблемма с AAT1164C
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 13:37
Не благодарное это занятие и экономически бесполезное.
А искать надо причину перегрева и скорее всего один из керамических конденсаторов
на плате матрицы шакалит но найти его будет не просто (проще поменять все).
Был у меня случай когда на матрице выбило предохранитель, после его замены матрица проработала около 2 месяцев и окончательно сдохла прогорела мс преобразователя
Так что мое мнение матрицу в утиль :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 16:53
да смотрел я керамику,вроде все целое.Проверял.
Как не хотелось,но все же издох инвертор.Теперь даж донора не могу найти. :-(
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 00:17
Я как то тоже сам делал DC-DC для матриц
во вложении схемка, так что смотрите каких напруг не хватает на те и собирайте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемма не работает один слот рама на Samsung 710r
sagunau
14 июн 2015, 17:11
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m5a78l-m lx3 Проблемма с напряжениями, и pci-x слотом
в форуме Asus
Rainbow
4972
12 фев 2016, 14:24
Andrusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5623 WSMI (myall2 mb 06203-2mb 06203 2 48.4g902.021) проблемма с видео
Айвар
05 окт 2015, 10:44
Айвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcatel One Touch Pixi 2 4015d проблемма с сенсором!
в форуме Китайские телефоны
gevorg-x
08 дек 2015, 11:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1225dx (JBL20 LA-4111P) Проблемма с модулем wifi
lyashok.p
2427
11 дек 2015, 12:49
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
