Не благодарное это занятие и экономически бесполезное.
А искать надо причину перегрева и скорее всего один из керамических конденсаторов
на плате матрицы шакалит но найти его будет не просто (проще поменять все).
Был у меня случай когда на матрице выбило предохранитель, после его замены матрица проработала около 2 месяцев и окончательно сдохла прогорела мс преобразователя
Так что мое мнение матрицу в утиль
