Текущее время: 18 май 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: Samsunf 720n
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:18
Samsunf 720n
появляеться и пропадает изображение, с платы форматера тдет сигнал на включение и выключение произвольно, с кнопками и без
на биосе (и 1117 ) 4,2 в, должно быть 3в?
в чем проблема? проц?
 Заголовок сообщения: Re: Samsunf 720n
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 14:21
3,3V должно быть. Проверьте по схеме все напряжения.
Может срабатывать защита от превышения напряжений.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 16:02
срабатывает защита либо по инвертору либо по лампам, проверьте лампы отдельно для начала, или подкиньте заведомо рабочие
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:58
лампы исправные
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:35
Могут еще ключи в инверторе подохнуть, тем более в этой моделе не редкость. Симптомы дейстительно похожы на срабатывание защиты, может еще транс инвертора подыхать (межвитковое/обрыв).... по напряжениям с бп 5В и 13-15В что творится?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:43
разобрался
на стабилизаторе 1117 было 4,4 в, поменял стало 3в
и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нет изображения при подключенном сигнальном кабеле , мигает зеленый диод питания
в форуме Samsung
Vlad55527
4729
29 янв 2017, 16:06
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 720N Определить номиналы конденсатора
в форуме Samsung
skservice
28 янв 2019, 10:32
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 720N нужен номинал R813
в форуме Samsung
Даврон
2374
24 ноя 2021, 11:43
morik59 Перейти к последнему сообщению
