Текущее время: 22 май 2024, 17:56
LineStar
Заголовок сообщения: Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения Добавлено: 30 сен 2018, 23:03 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения, шасси: MODEL:CF390_27 CODE:BN41_02507B Есть схема на него? Вложение: самсунг.png
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения Добавлено: 01 окт 2018, 15:16 |
Irbor писал(а): LineStar питание не просело 19 вольт?Причин масса вплоть до выгоревших светодиодов подсветки На эти новые моники с такими платами схем вообще нету в открытом доступе Там 14 вольт, не просело, только странно горит диод, который индикатор включения, очень тускло. Ведет себя так, включается, потребление 1.3 ампера, изображение есть, пару раз моргает, и переходит на потребление в 0.002 ампера, на кнопку включения не реагируют.
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения Добавлено: 03 окт 2018, 17:54 |
radiator писал(а): на одном мониторе была такая же проблема, выкопал близкие по параметрам полевик (так как не было таких же) и о чудо заработало но грелся, при этом подцветка начала мерцать но не гасла, выход нашел путем прикрепления радиатора на полевик, вот уже год работает, клиент доволен он?
jura4
Заголовок сообщения: Re: Монитор lc24f396fhixci гаснет через 3 секунды после включения Добавлено: 06 окт 2018, 15:36 |
Сообщения: 32 Откуда: Biskek, Kyrgyztan
pharaoh7979 писал(а): Уходит в защиту, обратите ваше внимание на узел LED подсветки в мониторе, где ваши замеры по линии 5 вольт, 3 вольта? Как блок питания работает без матрицы, но со светодиодами? Обратите внимание на этот пост. Была проблема один в один на таком же мониторе, как оказалось проблема была в выгоревших светодиодах. Плата уходила в защиту.
