Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=80698 |
skservice [ 21 сен 2018, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A |
На включение не реагирует, в блоке питания BN44-00195A на большом конденсаторе 110 В, больше никаких напряжений не присутствует, подскажите возможные причины |
tvl60 [ 21 сен 2018, 19:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A |
на большом 310 вольт должно быть, откуда там 110 вольт? |
skservice [ 21 сен 2018, 19:25 ] | |
С диодного моста приходит 110 В |
Irbor [ 21 сен 2018, 19:27 ] | |
skservice на выходе есть дежурка 5 вольт?там 2 оптопары заметь |
skservice [ 21 сен 2018, 19:41 ] | |
На дежурке 5 В отсуствуют, оптопары 3 рядом, а одна отдельно |
Irbor [ 21 сен 2018, 20:15 ] | |
skservice вот прям щупами на кондер встань,110 вольт? |
zenturion628 [ 21 сен 2018, 20:35 ] | |
Irbor писал(а): вот прям щупами на кондер встань,110 вольт А мультиметр в режиме измерения постоянного тока. |
Rein [ 21 сен 2018, 21:19 ] | |
zenturion628 писал(а): Irbor писал(а): вот прям щупами на кондер встань,110 вольт А мультиметр в режиме измерения постоянного тока. Весьма злая шутка :D |
skservice [ 22 сен 2018, 12:12 ] | |
Пропаял выводы, есть 320в. Я так понимаю надо начать с дежурки, за дежурку отвечает icb801s? У нее на выводе 2->11-16в скачет, на 7-8 ->320в , на 5-> 240-310в скачет |
tvl60 [ 22 сен 2018, 17:18 ] | |
skservice, попробуйте заменить мелкий электролит параллельно питанию микросхемы icb801s. |
skservice [ 23 сен 2018, 10:53 ] | |
который на 50v22mf(менял), разом и сопротивления rb802 rb801. |
tvl60 [ 23 сен 2018, 11:47 ] | |
схему нашли? Я специально пока не искал. Цел ли полевик, которым управляет эта микросхема, цел ли токовый датчик? На стабилитроны обратите внимание, могут измеряться нормально, но под нагрузкой текут. В низковольтной части БП все электролиты нормальные, меряли их ESR? |
skservice [ 23 сен 2018, 14:50 ] | |
да схема есть. стабилитроны с обратной стороны платы в корпусе sot-23? Полевик цел. кондеры заменил. |
tvl60 [ 23 сен 2018, 22:59 ] | |
ссылку на схему можно? |
Irbor [ 24 сен 2018, 07:38 ] | |
tvl60 http://monitor.espec.ws/files/samsung_b ... 95_167.pdf |
tvl60 [ 24 сен 2018, 11:04 ] | |
skservice, проверить токовый датчик RP819, проверить исправность транзистора QP801S. Далее электролит CB802 - 22x50V проверить заменой. Посмотреть осциллографом управляющие импульсы на 7 ножке микросхемы ICP801S. CP811 - проверялся заменой? Читать о схемотехнике БП с PFC! Проконтролировать сопротивление относительно земли на ножках питания микросхем ICP801S и ICB801S. Возможно уже пора искать в продаже эти микросхемы. |
pkuz [ 24 сен 2018, 13:36 ] | |
на 803 электролите что происходит? по сути определитесь работает ли бп,а потом смотрите корректор(ваша схема запускается без корректора,можно снять питание и 5 должно быть) |
aalleexxeeyy [ 13 июл 2022, 13:43 ] | |
Скиньте пожалуйста схему кто-нибудь, у меня ссылка не открывается. |
charjy [ 06 дек 2023, 21:37 ] | |
Прошу форумчан подсказать как имитировать включение на вынутом неисправном блоке питания. Дежурка есть. Имеющаяся схема сильно не соответствует действительности. Понимаю, что вопрос идиотский, но не смог найти куда и как подать сигнал на включение ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду: ---------- Полагаю, что для этого надо перемкнуть контакты S_B и PSON 16-ти контактного разъема (там, где выход 5.3 V)? |
Almos2104 [ 07 дек 2023, 07:26 ] | |
замкнуть ST/BY_5.2V на контакт POWER_ON/OFF |
charjy [ 07 дек 2023, 15:31 ] | |
После подачи сигнала на включение: PFC не работает (на банке 308 В), из напряжений есть только дежурка. В точке M_VCC на эмиттере QB802 (KSD526Y) положительные импульсы амплитудой 6.3В с периодом 300 мсек. В промежутках между импульсами ноль. Не знаю, получилось у меня добавить скрин или нет (( |
mixa29 [ 07 дек 2023, 17:09 ] | |
В этих блоках питания обычно дохла емкость СМ808 на 630 вольт. А что творится на емкости СВ806 ? ее тоже надо заменить , на ней формируется питание PFC |
charjy [ 08 дек 2023, 17:05 ] | |
Цитата: В этих блоках питания обычно дохла емкость СМ808 на 630 вольт. А что творится на емкости СВ806 ? ее тоже надо заменить , на ней формируется питание PFC CM808 проверял. По крайней мере не пробита. Заменить не пытался. СВ806 заменял. Импульсы,которые я наблюдаю на M_Vcc (питание PFC ) Не пойму как аттачить сюда картинку осциллограммы??? Только так:? https://disk.yandex.ru/i/QJoG-mnQO5A9NQ При этом на ST/BY - пила: https://disk.yandex.ru/i/gt6w0EohgRqSGg По всей видимости - это следы запуска основного ШИМ (по схеме ICM801). Но что то ему мешает запуститься... - Mожет ли он работать без PFC, который я пока отключил, поскольку он не работает? - Может правильнее наоборот, отключить все остальное, чтобы на M_Vcc не было этих импульсов и сначала заняться PFC? Надо ли в таком случае его чем-то нагрузить или можно включать без нагрузки? |
charjy [ 08 дек 2023, 23:28 ] | |
PFC работает. Проверил его отдельно от остальной части, подав +12В на VCC от отдельного источника, не подключая основной ШИМ. Область поиска неисправности сужается )) https://disk.yandex.ru/i/7nl7ep6fvoXm1A |
charjy [ 15 дек 2023, 22:25 ] | |
Проблема оказалась в неисправной микросхеме ICM801 (MC33067). |
