Текущее время: 26 май 2024, 02:44
ivantorik
Заголовок сообщения: S24A350H не включается Добавлено: 19 окт 2021, 22:06 |
Сообщения: 5 Откуда: николаев
Приветствую. Попал комне монитор S24A350H после другой мастерской, при подачи питания поднимается ток до 200мА и падает до 10мА. Реакции на кнопки нет , светодиод тоже молчит . Были попаяны флеш и епром. Прошил дампом, ситуация не изменилась , нашел на плате кнопок повреждённый резистор питания микросхемы сенсорных кнопок 47 Ом, заменил , так-же не включается . Заметил что при нажатии кнопок нет шевеления на sda_key. Умерла микросхема сенсорных кнопок ? Должен ли монитор автоматом стартовать при подачи питания ? Или он ожидает команды от платы кнопок ?
П.с. когда выпаиваю епром монитор стартует и выводит картинку "нет сигнала ", но не долго секунд 10 - 20 и отключается , на кнопки не реагирует
