samsung ld190g постоянная автокоррекция https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=69502 |
SenMo [ 12 дек 2017, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung ld190g постоянная автокоррекция |
Опишу синтомы, включаешь монитор через подключение кабеля питание, все ок, но если нажать на кнопку автокоррекции то начинает происходить автокоррекция постоянно! Так же данная проблема возникает с отключение монитора через кнопку питания, и повторного включения ею, проблема решается многократным перетыкание кабеля питания! Так раздражает, сил уже нету. Кандербаи все в норме, косяков визуальных на платах нету, думаю можно начать с рошивки, но есть трабла, прошивочки нема у меня, можете поделиться или дать ссылку на нее, поделитесь опытом, были ли у кого такие проблемы с мониторами и что посоветуете. PS Кнопки сенсорные. |
igils [ 12 дек 2017, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung ld190g постоянная автокоррекция |
SenMo писал(а): PS Кнопки сенсорные. И что из этого? Никто не мешает заливать любые кнопки. Минимум - откинуть их и посмотреть на поведение. Все нормально - снимать планку и смотреть. |
SenMo [ 15 дек 2017, 15:16 ] | |
igils писал(а): SenMo писал(а): PS Кнопки сенсорные. И что из этого? Никто не мешает заливать любые кнопки. Минимум - откинуть их и посмотреть на поведение. Все нормально - снимать планку и смотреть. Дело было как раз в них, отогнул планку которая их удерживала и все ок |
