Текущее время: 23 май 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 21:49
На мониторе Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC первоначальной проблемой было срабатывание защиты. После замены электролитов в ИП включается и работает нормально.
Но кроме этого у него есть искажение цветовой гаммы: все цвета как бы с наложением сепии синего цвета, особенно видно на белом фоне. Периодически случайным образом (я зависимости не нашёл) цвета несколько раз перемигивают в нормальный и затем снова возвращаются к синей сепии.
Шлейф LVDS менял, выводы скалера пропаивал, автоколор делал, проверял на другой матрице.
Подскажите, куда копать?
Или ..опа процу?
Последний раз редактировалось lichiy 18 июн 2016, 03:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 932B LS19PEBSBV/EDC проблема с цветовой гаммой
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 01:47
Будет логично, если подкините другую матрицу. Не обязательно 19'', сойдет и 17''.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 02:59
Я же написал, что на другой матрице проверял - то же самое. То есть сама проблема локализована - это управляющая плата.
Единственное, что не перепрошивал EEPROM. Нет прошивки или рабочего дампа.
Меня интересует, есть ли смысл ковыряться с платой скалера или нет? И если есть смысл, то в каком направлении смотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 932B не запускаеться шим
в форуме Samsung
elektron
3523
04 июл 2016, 12:40
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Dimasik
47
16145
10 сен 2016, 17:02
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
480
21 фев 2024, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EDC (Engine Diagnostic Control)
mir00n
03 сен 2021, 15:23
Qwerty111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EDC error ASROCK RX 5700
LeonGrek
08 дек 2023, 21:06
LeonGrek Перейти к последнему сообщению
