Текущее время: 18 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Samsung 943 с деффектом не включается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:15
Здравствуйте.
Принесли в ремонт монитор Samsung 943 с деффектом не включается.
Плата питания и инвертор внешне отлично. Нет вздутых конденсаторов.
Померил сопротивление трансформатора инвертора на обоих котушка 1024Ом и 1025Ом. Заменил все конденсаторы.
Напряжения отстутсвуют 3V и 5V.
Подскажите пожалуйста, нету ни у кого схемы на данный аппарат ?
У меня стаж в ремонте принтеров мфу копиров и факсов 9 лет, так как сейчас в стране спад ремонтов, есть желание освоить ремонты мониторов. Типичные проблемы (замена конденсаторов и предохранителей и трансформаторов есть) освоены, хотелось бы выйти на новый уровень. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 943 с деффектом не включается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:44
Схема есть на http://monitor.espec.ws/section9/topic165541.html
Ищи, там кроме трансов и коденсаторов еще маленько деталей есть.
Задавай более конкретные вопросы
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:40
Если монитор не включается, то эти показания не причем, они отвечают за зажигание подсветки и ее работу. Проблема в БП. На кнопку включения питание приходит?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:01
Нет там ничего.
Как сказали выше:
hardhaker писал(а):
Проблема в БП.
Так что отключите БП от майна и ищите напряжения...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 18:32
проверьте предохранители, там на входе 220в есть один и в БП. На конденсаторе высоковольтном на 450в есть напряжение 220в?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 08:21
Рядом с конденсаторами есть еще предохранитель на 3А по 12 вольтам, обычно залитый резиной, который ведет на питание инвертора.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 01:50
hardhaker писал(а):
напряжение 220в?
поправьте в розетке тоже не всегда ровно столько.
не вздутый не значит рабочий.
начните с сетевого электролита, нужны замеры. мелкие электролиты в первичных цепях тоже заменили?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 06:48
Судя по схеме, начать стоит с предохранителя на входе и после трансформатора перед диодным мостом, а кондер можно проверить в мультимитром в режиме диодной прозвонки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 04:48
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SyncMaster 943 негативное изображение.
в форуме Samsung
kamysy2
12
1692
11 июл 2023, 14:58
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color RX580 8Gb (4шт с одинаковым деффектом)
Raisca
10
1148
01 фев 2023, 00:59
Solo112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27467
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
