Текущее время: 09 май 2024, 10:17
hph2010
Заголовок сообщения: Samsung 940NW пробило высокое на матрицу Добавлено: 23 дек 2015, 00:47 |
Сообщения: 20 Откуда: Херсон
Принесли Samsung 940NW, с неисправностью "не включается", сказали что уже ремонтировали но после ремонта проработал недолго. Разобрал, предыдущий "мастер", просто поменял конденсаторы, попутно оторвав пятаки, причем поменял на такие которые нужно было в сторону уводить что бы по высоте стали, но самое плохое что он забыл изолирующую пленку с платы питания на место вернуть, это стало причиной пробоя высокого напряжения на корпус матрицы. Поменял FAN7314 (выгорел и оплавил две контактные площадки), STU407(один из полевиков превратился в резистор 80к-60к), трансформатор(обрыв одной из вторичек), теперь монитор включается, но на матрице поочередно, с задержкой в 1 секунду, темный фон, 4 цветные полосы с градиентом, серый фон, белый фон и так до бесконечности, фото прилагаю. Прошил MX25L1005, результат тот же. Теперь собственно вопрос это скалер или сама матрица ?
hph2010
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940NW пробило высокое на матрицу Добавлено: 23 дек 2015, 19:07 |
vlad77 писал(а): сигнал с компа дайте монитору. Он компьютером определяется, но ведет себя вышеописанным способом. Олег Ал писал(а): У вас матрица похоже в самодиагностике. Проверяйте шлейф от майна к матрице и их разъемы Шлейф и разъемы целы.
