Текущее время: 14 май 2024, 03:56
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung SynсMaster 943nv не работает в режиме более 600х800 Добавлено: 14 май 2015, 20:47 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
SafMV писал(а): В общем обнаружилась дохлая обмотка трансформатора (болезнь Samsungа), заменил - стало даже хуже ну так, может, транс банально не тот? Что за модель хоть?
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Samsung SynсMaster 943nv не работает в режиме более 600х800 Добавлено: 14 май 2015, 21:58 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Не, высоковольтные конденсаторы проверил сразу, эту проблему проходил уже, а шим похоже исправный, лампы ведь стартуют, затем гаснут. Попробую ему защиту загрубить, вот только как это лучше для OZ9939 сделать, а то первый раз с инвертором на этой микрухе сталкиваюсь. Там вроде 6, 7 ноги за это отвечают? Или лучше на 12 ногу кондер помассивней поставить?
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Samsung SynсMaster 943nv не работает в режиме более 600х800 Добавлено: 14 май 2015, 22:43 |
Ага, судя по описанию на микруху - это полностью заблокирует таймер "мягкого старта" и задержки срабатывания защиты. Завтра попробую, как до тела доберусь. Номинал вот только не подскажете? Судя по описанию, источник тока генерит 3,5 мкА максимум, сколько ж ему подвесить, чтоб не спалить - килоом 100? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- alex2211 писал(а): Трансформатор инвентора проверьте на вторичках должно быть примерно 900-1050 Ом, если отличаются неисправен он. Да транс заменен на новый, исправный, сопротивления проверял. Напругу завтра конечно проверю.
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Samsung SynсMaster 943nv не работает в режиме более 600х800 Добавлено: 14 май 2015, 22:50 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Да вроде даже 30 кОм хватает. Вот тут темка про снятие защит.
SafMV
Заголовок сообщения: Re: Samsung SynсMaster 943nv не работает в режиме более 600х800 Добавлено: 18 май 2015, 14:32 |
Смущает разница в осцилограммах на холдных концах ламп 1 лампа: 2 лампа и так на обеих парах
