подскажите как отключить 1 лампу из 4 https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=26737 |
Страница 2 из 2 |
alexdave [ 11 дек 2014, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите как отключить 1 лампу из 4 |
tvl60 писал(а): Лучший эквивалент лампы - это сама лампа! Практикую такой вариант не первый год, клиента предупреждаю, что будет работать на трех лампах. Раньше пробовал эквиваленты из конденсаторов и сопротивлений, не всегда прокатывает. Поэтому остановился на этом варианте, как на более надежном. Согласен, тоже стараюсь по возможности перебрать матрас и заменить сгоревшую лампу.
uncle_roma [ 13 дек 2014, 21:44 ] | |
Как по мне , хорош метод с лампой от другого монитора - пробовал раз 5. И самый простой - эквивалент на конденсаторе. Но для разных моделей у меня получалось от 47 пФ до 1000 . Просто надо подбирать и смотреть. А на резисторах я пробовал 1 раз ,но он грелся .А замена ламп , уже наверное экономически не выгодно. При цене 200 грвн. плюс работа ... .Ну не знаю. Я уже отказался менять лампы .Тем более коллеги правы , что скорее всего придется менять две. |
ctydent [ 14 дек 2014, 16:56 ] | |
Лучший вариант конечно лампа!!! но кондер тоже работает конечно если хватает подсветки! вот был эксперимент: не было лампы под рукой на моник 16:9, были, но меньше длинной. попробовал маленькую что дало затемненые области по краям. взял две лампы от старого сканера подключил их на канал последовательно и получил идеальный результат!!! причем лампы легли не впритык а в нахлест! |
AlexSib [ 15 дек 2014, 19:31 ] | |
Иногда помогает катод рабочей лампы припаять к катоду нерабочей и схема думает что лампы две.такое на самсунгах часто канает. |
nepereversheniy [ 01 мар 2015, 01:29 ] | |
Я в таком случае бросаю кондер 102 2кv из нерабочего бп, если не помогает - 2шт. Только это же в варианте 4х ламповой подсветки. В 2х - замена лампы! |
willis [ 02 мар 2015, 09:33 ] | |
2х ватный резистор на 100км |
GShah [ 27 июл 2017, 21:24 ] | |
Если схема собрана на TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом (параллельно с конденсатором). Проверено. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
